楼主: clh521
[已解答] 点选块,如何求出这块内的圆的圆心点和该块的插入点?我想在这两点间自动标出尺寸!
发表于 2015-7-31 19:26:39 | 显示全部楼层
如果只是你这个特定的块,可以写出专门对应的代码来实现你的要求,无法适用于其他的块(也可以此为判断条件,只选择这个特定的块进行处理)。
发表于 2015-7-31 19:48:49 | 显示全部楼层
edata大师的,顺路改改!
  1. (defun sk_get_circle_cen (en / obj x cen)
  2.   (if (and en
  3.            (= (type en) 'ENAME)
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (vlax-for        X
  7.                 (vla-item
  8.                   (vla-get-blocks
  9.                     (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  10.                   )
  11.                   (vla-get-name (setq OBJ (vlax-ename->vla-Object en)))
  12.                 )
  13.         (if (wcmatch (vla-get-ObjectName X) "AcDbCircle")
  14.           (setq cen (vla-get-center X ))
  15.         )
  16.       )
  17.       (if cen (vlax-safearray->list(vlax-variant-value cen )))
  18.     )
  19.   )
  20. )
  21. ;;获取等比缩放块块内圆心,非等比缩放不正确
  22. ;;code by edata@mjtd 2015年7月29日
  23. (defun c:tt(/ _dxf en cen1 ds a41 a50 p10 cen2)(vl-load-com)
  24.   (defun _dxf(e i)(cdr(assoc i (entget e))))
  25.   (setq en(car(entsel)))
  26.   (if (= "INSERT" (_dxf en 0))(progn
  27.   (setq cen1(sk_get_circle_cen en))
  28.   (setq ds(distance '(0 0 0) cen1))
  29.   (setq a41(_dxf en 41)
  30.         a50(_dxf en 50)
  31.         p10(_dxf en 10)
  32.         )
  33.   (setq cen2 (polar p10 (+ (angle '(0 0 0) cen1) a50) (* ds a41)))
  34.   (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-Object en) 'Minp 'Maxp)
  35.   (setq pt (cadr (mapcar 'vlax-safearray->list (list Minp Maxp))))
  36.   ))
  37.   (command "_dimlinear" cen2 pt PAUSE)
  38.   (princ)
  39.   )
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:30:19 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2015-7-31 19:48
edata大师的,顺路改改!
谢谢cable2004,程序有正确的结果;但是当图块旋转90度后,就不正确了
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:33:13 | 显示全部楼层
edata 发表于 2015-7-29 17:41
谢谢edata大师提供核代码,正在研究
 楼主| 发表于 2015-8-2 10:26:47 | 显示全部楼层
真的谢谢edada,把你的源程序改一行,就得到正确结果了,故意让我自已动脑去改。
看看我改的那行,我注释出来了:
  (if (and en
      (vlax-for        X
                (vla-item
                  (vla-get-blocks
        a50(_dxf en 50)
        p10(_dxf en 10)
  (setq cen2(polar p10 (+ (angle '(0 0 0) cen1) a50) (* ds a41)))
  ;;(entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 cen2) (cons 40 100)))  ;;这行代码不要,改为下面的那行
  (command "_dimaligned" p10 cen2 PAUSE)
是的,我只求出块中圆心,画个圆,剩下的是留个你的。这么久你才发现?  发表于 2015-8-2 10:31
 楼主| 发表于 2015-8-2 10:37:17 | 显示全部楼层
看看我改的那行,我注 ...
工作太忙,晚上还要加班,难得星期天休息,才来研究
 楼主| 发表于 2015-8-2 10:41:12 | 显示全部楼层
工作太忙,天天晚上还要加班,难得星期天休息,才来研究
GMT+8, 2025-12-17 12:13 , Processed in 0.203826 second(s), 20 queries , Gzip On.
