查看: 1974|回复: 10
自定义一个函数运行时,出现自动化错误
发表于 2015-8-1 22:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用下面这个函数时,总是出现自动化错误,请问错在哪里?
Function Sel_collection(startpoint() As Double, endpoint() As Double, selname As String)
   Dim FilterType(0) As Integer
   Dim FilterData(0) As Variant
    Dim flag As Boolean
    Dim Sel_array As AcadSelectionSet
   FilterType(0) = 0
   FilterData(0) = "*POLYLINE"
    flag = False
For Each Sel_array In ThisDrawing.SelectionSets
  If Sel_array.Name = selname Then
    flag = True
    Exit For
   End If
Next
If flag = True Then
   Sel_array.Delete
End If
Set Sel_array = ThisDrawing.SelectionSets.Add(selname)
    Sel_array.Select acSelectionSetCrossing, startpoint, endpoint, FilterType, FilterData
End Function
错误提示如下
 楼主| 发表于 2015-8-2 12:45:07 | 显示全部楼层
啊哦,没人回?
 楼主| 发表于 2015-8-4 12:35:25 | 显示全部楼层
大家帮忙看看,哪里有错误,谢谢!
发表于 2015-8-5 11:33:16 | 显示全部楼层
重新引用一下acad对象
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:07:00 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2015-8-5 11:33
重新引用一下acad对象
重新引用?这个怎么弄?  我是出错后,把整个acad关了,然后再打开重新运行,也会跳出这个错误。
 楼主| 发表于 2015-8-7 15:00:13 | 显示全部楼层
我自己再顶顶
 楼主| 发表于 2015-8-8 16:49:57 | 显示全部楼层
在线坐等,已经好几天了哪位指点一下。
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:32:40 | 显示全部楼层
伟大的各位大虾,请帮忙指点一下呀
发表于 2015-8-10 21:23:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-17 21:45:34 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2015-8-10 21:23
http://www.baidu.com/baidu?word=vb+%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%BC%95%E7%94%A8&ie=utf-8&tn=98012088_2_dg
我点进去后就成了百度搜索“VB怎么引用”  不大明白,是我引用有问题?
GMT+8, 2026-1-19 04:36 , Processed in 1.000103 second(s), 24 queries , Gzip On.
