查看: 1762|回复: 5
[提问] XLRX_API 求助!听说标题长别人才能看到,不知道是不是的,希望是。
发表于 2015-8-18 22:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近迷上了G板的XLRX_API。功能很强大,强大到我想把它做成病毒到处传播了。
当然是笑话了,好东西自然要拿来了。于是乎我就像把这个好东西打包进我的VLX里面。为程序提供强大的子程序库。
当然先得把 XLRX_API.xxxxxx.arx 转成 txt格式 (好像黄工最近在捣鼓这个)。
幸好XLRX_API 本身就提供 这样的功能:
XLRX-File-Binary2Text (将二进制文件输出为十六进制文本文件)                                                           ……………………   1
XLRX-File-Text2Binary (将由函数XLRX-File-Binary2Text输出的十六进制文本文件还原成二进制文件)      ……………………   2
功能真是强大啊!大赞一个!
可是……
问题来了
当我们把XLRX_API.xxxxxx.arx 转成XLRX_API. txt 打包到vlx里面 在新电脑上运行 就必须把XLRX_API. txt还原成XLRX_API.xxxxxx.arx,也就是上面的步骤2 。 由于新电脑上还没装XLRX_API 所以就无法实现步骤2的功能。
从而导致自动安装XLRX_API的梦想破灭了………………
想来想去 说白了就是 需要XLRX-File-Text2Binary 的源码才行(将由函数XLRX-File-Binary2Text输出的十六进制文本文件还原成二进制文件)。
好了说了半天 手也伸了半天,希望各位大神搭救。。。。
  老规矩 先拜谢 再感谢.
                           ———— 棍子
                                    2015.8.18
发表于 2015-8-18 23:55:56 | 显示全部楼层
你牛B,竟然把ARX包到VLX, 真够折腾的。。。
发表于 2015-8-19 00:09:37 | 显示全部楼层
你为什么不在G版原贴后面回复呢?这样他会看到你的问题。
发表于 2015-8-19 11:20:14 | 显示全部楼层
ADODB.Stream writetext方法
这个猫老师很早就讨论过,顺藤摸瓜就能找到你要的答案
 楼主| 发表于 2015-8-21 00:13:51 | 显示全部楼层
这个我曾经看过 但是会出错。由于功力尚浅,没有找到修改的方法。
发表于 2015-8-21 10:28:24 | 显示全部楼层
writetext方法读入字符串变量,savetofile方法保存文件,我测试过没问题
GMT+8, 2025-12-3 10:43 , Processed in 0.183311 second(s), 29 queries , Gzip On.
