楼主: K_猫叔
[已解答] 求助按图层统计面积,按不同标注文字分类统计面积~~
发表于 2015-9-22 18:35:50 | 显示全部楼层
dingtiedt 发表于 2015-9-22 17:36
解决内部不闭合的问题,把所有的多段线炸开转成直线,运用G版的程序,就能实现,下面就可运用你一楼找到的程 ...
这个程序不错,可以借用,调用前现将全部JMD层的pline炸开,手动运行overkill清理一下。
这样处理完成后,后继的可以从选择这些新构造的封闭的pline为基准,选择文字并找到对应的数字。
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:28:39 | 显示全部楼层
恩恩,我知道了,但是我看不太懂他是按照什么规律排序的。
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:30:55 | 显示全部楼层
mmmmmm 发表于 2015-9-22 11:42
你也承认你的图太粗糙,程序不可能把所有的情况考虑到并相应有处理代码,所以人工后期干预是肯定的。
事 ...
恩,谢谢大神哦~~
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:32:09 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2015-9-22 09:04
解决了???求成果
要不你参考dingtiedt告诉我的方法吧,见下面一条他的回复哦,链接帖子里面有
GMT+8, 2025-12-17 09:45 , Processed in 0.157898 second(s), 18 queries , Gzip On.
