查看: 1932|回复: 10
[提问] 对象捕捉的数字代码和图层颜色的数字代码
发表于 2015-9-18 08:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lisp程序中,用layer命令,经常要用涉及到图层的颜色,一般用数字代码表示,比如红色是1,有没有哪位大神总结了数字代码和颜色对应的情况?
另外对象捕捉命令也是如此,比如端点对应的数字貌似是8,其他点对应的数字,有没有全部总结的?
发表于 2015-9-18 09:10:12 | 显示全部楼层
设置执行对象捕捉。
类型:        位码
保存位置:        注册表
初始值:        4133
系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0         无
1         END(端点)
2         MID(中点)
4         CEN(圆心)
8         NOD(节点)
16         QUA(象限点)
32         INT(交点)
64         INS(插入点)
128         PER(垂足)
256         TAN(切点)
512         NEA(最近点)
1024         几何中心
2048         APP(外观交点)
4096         EXT(延伸)
8192         PAR(平行)
16384         禁用当前的执行对象捕捉
要指定多个执行对象捕捉,请输入各值之和。例如,输入 3 可指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉模式。
注: 创建自定义例程的开发人员可以使用 16384 位码来暂时禁用当前的执行对象捕捉设置,而不会丢失原始设置。
厉害  发表于 2022-11-9 14:23
yanshengjiang + 1
发表于 2015-9-18 08:44:53 | 显示全部楼层
这个你可以自己一个一个自己试
发表于 2015-9-18 08:52:31 | 显示全部楼层
acad中好像没有系统的数字和RGB颜色的对照表,但是可以使用命令ddcolor选择颜色,在Lisp中有对应的函数:acad_colordlg 。
对象捕捉是有对应表的,可以查看系统变量osmode 。
 楼主| 发表于 2015-9-18 08:59:38 | 显示全部楼层
星辰g88 发表于 2015-9-18 08:44
这个你可以自己一个一个自己试
好哒,我试试哈
 楼主| 发表于 2015-9-18 09:00:18 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2015-9-18 08:52
acad中好像没有系统的数字和RGB颜色的对照表,但是可以使用命令ddcolor选择颜色,在Lisp中有对应的函数:ac ...
你懂的好多,什么时候才能成为你这种大神
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:44:54 | 显示全部楼层
Linhay 发表于 2015-9-18 09:10
设置执行对象捕捉。
类型:        位码
这个真全,谢谢啦
发表于 2015-9-18 12:30:28 | 显示全部楼层
我爱你王子呀 发表于 2015-9-18 10:44
这个真全,谢谢啦
CAD帮助文件里拷出来的
发表于 2015-9-18 20:22:14 | 显示全部楼层
索引颜色ACI其实是有规律的,和色彩知识挂钩,RGB色彩是红绿蓝,红+绿=黄色,绿色+蓝色=青色,蓝色+红色=紫色,因此颜色1红色2黄色3绿色4青色5蓝色6紫色,
颜色从红到黄有个过程,ACI分为4个等级。红色系从20-30-40-50黄色系,每个色系4个等级也就是24个等级。
也就是通常说的渐变。
每一个等级分饱和度和明暗度,ACI将数值间隔分配,20是饱和度最接近1的,那么21就是明暗度接近1的。数值越大,饱和度和明暗度越低。总共10个等级。
综合一下就等于240个颜色值,加上1-6的标准色值,共246个颜色。
色彩分有颜色,和无颜色,黑白灰。所以7号是白色,8是灰色,9是浅灰色。
共249个颜色值。
黑色系再分个等级,250 251 252 253 254 255.
所以ACI就1~255为颜色值,0和256作为系统预设值。0是byblock,256是bylayer
发表于 2015-9-24 09:03:44 | 显示全部楼层
可以的,学习了
GMT+8, 2025-10-28 04:18 , Processed in 0.155708 second(s), 27 queries , Gzip On.
