查看: 1346|回复: 7
[已解答] 输入的点对中含有多余的cdrs
发表于 2015-9-19 19:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我编写的一个动态画直线的测试程序。为什么运行的时候总是提示输入的点对中含有多余的 cdrs。找了很久没找出来毛病,还请大神们看看错在哪里呀
(defun C:ceshi(/ en gr %k grm grzb )
(command "line" '(10 10) '(20 20) "")
  (setq en (entlast))
  (setq en (entget en))
  (setq gr (grread T 4 0))
  (setq %k T)
  (while %k
    (setq grzb (cadr gr) grm (car gr))
    (if (= grm 5)
          (setq en (subst (cons 11 grzb) (assoc 11 en) en))
          (entmod en)
    (if (or (= grm 3) (= grm 2) (= grm 25)) (setq %k nil))
发表于 2015-9-19 21:08:40 | 显示全部楼层
  1. (defun C:ceshi(/ en gr %k grm grzb )
  2. (command "line" '(10 10) '(20 20) "")
  3.   (setq en (entlast))
  4.   (setq en (entget en))
  5.
  6.   (setq %k T)
  7.   (while %k
  8.     (setq gr (grread T 4 0))
  9.     (setq grzb (cadr gr) grm (car gr))
  10.     (if (= grm 5)
  11.         (progn
  12.           (setq en (subst (cons 11 grzb) (assoc 11 en) en))
  13.           (entmod en)
  14.          )
  15.     )
  16.     (if (or (= grm 3) (= grm 2) (= grm 25)) (setq %k nil))
  17.   )
  18. )
 楼主| 发表于 2015-9-20 17:19:02 | 显示全部楼层
edata 发表于 2015-9-19 21:08
谢谢 edata大神
 楼主| 发表于 2015-9-20 17:30:24 | 显示全部楼层
真的好谢谢你,大神 我这个程序运行了好久,要么死机,要么说什么cdrs多余,木想到你稍微一修改,就可行了,真是高手。爱死你了
 楼主| 发表于 2015-9-20 18:11:15 | 显示全部楼层
你修改过的函数(progn
          (entmod en)
         ) 可以不要progn 函数吗?
(if (= grm 5) (entmod (setq en (subst (cons 11 grzb) (assoc 11 en) en))))  发表于 2015-9-21 08:17
发表于 2015-9-20 18:21:46 | 显示全部楼层
括号的第一个 字符 必须是函数,这是lisp的基本规则。
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:03:21 | 显示全部楼层
3q 大神 不吝赐教
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:28:25 | 显示全部楼层
小弟刚刚试了下,如果不加 prong,确实不行呢。谢谢大神亲自改写程序,还一直孜孜不倦解答我疑惑
GMT+8, 2025-12-17 04:16 , Processed in 0.187486 second(s), 27 queries , Gzip On.
