楼主: cag
[求助]获取线两端点的问题
发表于 2004-3-12 21:43:00 | 显示全部楼层
适用一些简单图元。。。不适用椭圆及复杂图元。。。 (defun c:test( / ent ents i item item2 key m)
(setq ent (nentsel))
(setq m (caddr ent))
(setq ents (entget (car ent)))
(setq i 0)
(repeat (length ents)
(setq item (nth i ents))
(setq key (car item))
(if (or (= key 10) (= key 11))
(setq item2 (chgcs (cdr item) m))
(setq ents (subst (cons key item2) item ents))
(setq i (1+ i))
(entmake ents)
 楼主| 发表于 2004-3-13 18:03:00 | 显示全部楼层
太感谢版主了,其他图元我自已试试,多谢!
发表于 2004-3-13 18:31:00 | 显示全部楼层
这个程序只是拓宽一下你的思路,在极特殊的情况下会出错,如某一点转换后的坐标同下一点未转换的坐标相同,就会出错了。。。等等,一个完善的程序要考虑的问题是很多很多的,即使是一个简单的程序
 楼主| 发表于 2004-3-14 18:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-20 14:46:06 | 显示全部楼层
学到了学到了
GMT+8, 2026-1-18 10:14 , Processed in 0.196367 second(s), 18 queries , Gzip On.
