楼主: yhly555
[已解答] 屏幕取词和下拉单选问题
 楼主| 发表于 2015-11-13 21:52:32 | 显示全部楼层
bori 发表于 2015-11-13 10:03
这个就取值之后,建个list,再处理啊。
你看看,是不是你想要的?
就是这个意思,能不能用ssget进行多,然后合并后再赋值呢?谢谢!再一个是如果我要做多个文本框和多个屏幕取词按钮的话,又该怎么实现呢?不好意思,初学者问题就是多。
发表于 2015-11-14 18:11:49 | 显示全部楼层
yhly555 发表于 2015-11-13 21:52
就是这个意思,能不能用ssget进行多,然后合并后再赋值呢?谢谢!再一个是如果我要做多个文本框和多个屏幕 ...
ssget与entsel是一样的,不过肯定要加筛选,你论坛里搜索ssget过滤。
然后可以用vlax-for取选择集里面的所有文本,组成表。
多个跟一个是一样的,因为dcl里面对应的控件key是不一样的啊,你想怎么操作都行的。
 楼主| 发表于 2015-11-16 21:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
然后可以用vlax-for取选择集里面的 ...
但是我做的时候,只有第一个通取词,其他的取不到词。
发表于 2015-11-17 09:33:53 | 显示全部楼层
SSGET的方法。
get_word函数段 替换成这个:
  1. (while (null ssgt_word)
  2.   (setq ssgt_word (ssget '((0 . "text,mtext"))))
  3. )
  4. (vlax-for ssgt_word
  5.   (vla-get-activeselectionset      ;;取得激活的选择集
  6.     (vla-get-activedocument
  7.       (vlax-get-acad-object)
  8.     ))
  9.
  10.   (setq g_word (vla-get-TextString ssgt_word))
  11.   (if (null g_word_lst)
  12.     (setq g_word_lst (list g_word))
  13.     (setq g_word_lst (append (list g_word) g_word_lst))
  14.   )
  15. )
 楼主| 发表于 2015-11-19 15:46:19 | 显示全部楼层
bori 发表于 2015-11-17 09:33
SSGET的方法。
get_word函数段 替换成这个:
感谢!这几都在外面忙,今天才时间看帖。
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:26:21 | 显示全部楼层
SSGET的方法。
get_word函数段 替换成这个:
大哥,你好!我的这个多个屏幕取词还是实现不了,不知道出问题在哪里?请求帮助,谢谢!
发表于 2015-11-23 13:41:56 | 显示全部楼层
学习一下!!!!
发表于 2015-11-23 15:15:45 | 显示全部楼层
我看了一下,你这个是因为你所有的变量都没有声明局部变量
或者说button动作设定的值(比如NHBM_TAG)判断完之后没有清空(setq NHBM_TAG nil),窜起来了。
所以接下来不管哪个按钮的动作,都只有第一次点击的那个有效。
发表于 2015-11-23 15:48:27 | 显示全部楼层
给你修改了一下。不需要那么繁琐的。
 楼主| 发表于 2015-11-23 22:20:58 | 显示全部楼层
bori 发表于 2015-11-23 15:48
给你修改了一下。不需要那么繁琐的。
非常感谢!屏幕取词语解决了,但是"确定"和"取消"按键不起作用了,请求支援。
GMT+8, 2026-1-21 19:23 , Processed in 1.953669 second(s), 19 queries , Gzip On.
