楼主: war32
[源码] 自动判断图幅打印pdf
发表于 2017-12-22 11:36:58 | 显示全部楼层
经测试 2007版不能使用   、
選取物件: 找到 1 個
選取物件:  不明的指令「DWG TO PDF.PC3」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「ISO EXPAND A2 (594.00 X 420.00 瑭譙)」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「M」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「L」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「N」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「W」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「F」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「C」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「Y」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「MONOCHROME.CTB」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「A」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「D:\.U+56FE.U+53F7_.U+56FE.U+7EB8名.U+79F0」。請按 F1 取得說明。
1
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:38:21 | 显示全部楼层
w245272914 发表于 2017-12-22 11:36
经测试 2007版不能使用   、
選取物件: 找到 1 個
打印命令使用的是CAD本身的-plot命令,没装2007的版本,无法测试,可在CAD里输入"-plot"以后根据提示调整最后调用command命令时的相关参数即可
发表于 2017-12-22 16:08:30 | 显示全部楼层
war32 发表于 2017-12-22 15:38
打印命令使用的是CAD本身的-plot命令,没装2007的版本,无法测试,可在CAD里输入"-plot"以后根据提示调整 ...
大神能否帮忙修改下批量打印程序,感谢你了,大哥哥~
不良原因:附件是lisp程序与模版DWG
该程序有一个缺点不能智能识别打印纵向或者横向的图纸
在程序中设置了 (     "p"           ; 輸入圖形方向(縱向:P 橫向  )
只能縱向打印,而有些图纸是有纵向与横向的
所以需要改成类似你贴子的程序,这样智能化。
 楼主| 发表于 2017-12-22 17:03:10 | 显示全部楼层
CAD版本不同,未做测试,根据打印时的p1,p3坐标判断纵向还是横向即可。
;判断横向还是纵向,p纵向,l横向
                (setq x1 (car p1) y1 (cadr p1) x2 (car p2) y2 (cadr p2))
                (setq x (abs (- x1 x2)) y (abs (- y1 y2)) )
                (if (> y x) (setq st "p") (setq st "l"))
发表于 2017-12-22 17:14:14 | 显示全部楼层
;判断横向还是纵向,p纵向,l横 ...
感谢,我去测试下。:P
发表于 2017-12-22 17:29:43 | 显示全部楼层
大神,谢谢了,经过我的测试已经OK   哈哈~~
超级感谢~
发表于 2017-12-22 17:49:56 | 显示全部楼层
    哥~有批量处理多个DWG文件吗? 每处理一个DWG就会自动保存在工作目录,可以实现这个功能不
发表于 2017-12-25 09:55:34 | 显示全部楼层
war32  哥,有时间的话帮我再看看呀,你帮忙改了可以自动判断横纵方向的程序后,我又遇到了一个问题。问题一、程序运行的结果图片,可以再用函数自动保存PDF文件到该文件目录吗?
问题二、可以多个DWG文件,批量自动打印PDF到该文件目录吗?
能否帮帮我,哥~
解决一个问题也好~~
发表于 2018-1-8 15:04:20 | 显示全部楼层
war32 :哥们,能否帮忙看看,该程序有什么办法自动保存到该文件目录呀。我每次运行完命令都要点下保存。
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:20:13 | 显示全部楼层
(getvar "DWGPREFIX"),通过系统变量获得当前文件的路径位置,然后给文件名,放到command命令下方应该就可以
GMT+8, 2026-1-18 04:36 , Processed in 0.171748 second(s), 20 queries , Gzip On.
