查看: 11487|回复: 28
[源码] [修订][va,vd]增加、删除多段线顶点v2
发表于 2015-11-17 11:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加、删除多段线顶点。
感谢网友们的反馈。
对有【弧线段】的多段线,第一版会出错。
原因是原代码没有处理多段线的【凸度表】,增加删除顶点后【凸度表】对应的【顶点】顺序会发生变化。
抽时间改写了原代码。
另外,原来的编辑多段线顶点,用处不大。编写后,我自己就从来没用过,所以就不再改写,也不再发上来了。
参与人数 2明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
qq459056166 + 10
USER2128 + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-7-16 11:33:47 | 显示全部楼层
作用:清除多余的节点
CAD小帮手技术交流群1: 115604002  (视频和原图档请在群文件下载)
CAD小帮手技术交流群2: 618984401  (视频和原图档请在群文件下载)
发表于 2021-8-3 10:41:57 | 显示全部楼层
htxhtx 发表于 2019-7-17 08:27
论坛有个增删顶点,非常经典!、
1.可以实时显示顶点;
2.可以连续操作!
这个有点厉害 能找的到链接吗
发表于 2019-7-17 08:37:42 | 显示全部楼层
论坛有个增删顶点,非常经典!、
1.可以实时显示顶点;
2.可以连续操作!
你好,能发下链接吗
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:43:52 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(defun c:va (/                        tx_ent                   t_1
             t_ent                t_entsel           t_getpoint
             t_near_point        t_param_line           t_param_near
             t_polyline_bulges        t_polyline_vertices
             t_polyline_vertices_num                   t_sel_point
             t_vla_vertices
  ;;选择多段线
  (setq t_entsel (entsel))
  ;;取得多段线、选择点、vla
  (setq t_ent (car t_entsel))
  (setq t_sel_point (cadr t_entsel))
  (setq tx_ent (vlax-ename->vla-object t_ent))
  ;;捕捉多段线上到选择点的最近点
  (setq        t_near_point
         (vlax-curve-getclosestpointto
           tx_ent
           (trans t_sel_point 1 0)
  ;;计算最近点在多段线上的标记,四舍五入取整获得选择点的最近顶点标记,从0算起
  (setq
    t_param_near
     (fix (+ (vlax-curve-getparamatpoint tx_ent t_near_point)
             0.5
  ;;计算最近点在多段线上的标记,取整获得线段起点顶点标记,从0算起
  (setq
    t_param_line
     (fix (vlax-curve-getparamatpoint tx_ent t_near_point)
  ;;因为弧线段要加顶点,需要注意的地方较多,建议手工处理
  (if (= (vla-getbulge tx_ent t_param_line) 0.0)
      (princ "\n这是弧线段,建议手工处理,程序退出")
      (exit)
  ;;取得多段线顶点表
  (setq        t_polyline_vertices
         (vlax-safearray->list
           (vlax-variant-value
             (vlax-get-property tx_ent 'Coordinates)
  ;;计算多段线顶点的数量
  (setq t_polyline_vertices_num (/ (length t_polyline_vertices) 2))
  ;;记录多段线凸度值表
  (setq t_polyline_bulges (list))
  (setq t_1 0)
  (repeat t_polyline_vertices_num
           (cons (vla-getbulge tx_ent t_1)
                 t_polyline_bulges
    (setq t_1 (1+ t_1))
  (setq t_polyline_bulges (reverse t_polyline_bulges))
  ;;选择新点
  ;;选择新点
  ;;选择新点
  (setq t_getpoint (trans (getpoint) 1 0))
  ;;在点表添加点
  (cond
    ;;检测到第一点,起点前加点,表头加点
    ((= t_param_near 0)
            (cons (cadr t_getpoint) t_polyline_vertices)
            (cons (car t_getpoint) t_polyline_vertices)
    ;;检测到终点,终点后加点,表尾加点
    ((= t_param_near (1- t_polyline_vertices_num))
            (append
              t_polyline_vertices
              (list (car t_getpoint) (cadr t_getpoint))
    ;;其他则在多段线线段中间加直线,表中间加点
    (t
              (br:insertnth
                t_polyline_vertices
                (+ (* 2 t_param_line) 2)
                (cadr t_getpoint)
              (br:insertnth
                t_polyline_vertices
                (car t_getpoint)
  ;;凸度表加零
         (br:insertnth t_polyline_bulges t_param_line 0.0)
  ;;将多段线顶点表转换为vlisp能处理数据表
  (setq        t_vla_vertices
         (vlax-make-safearray
           vlax-vbDouble
           (cons 0 (1- (length t_polyline_vertices)))
  (vlax-safearray-fill t_vla_vertices t_polyline_vertices)
  ;;更新多段线顶点
  (vlax-put-property tx_ent 'Coordinates t_vla_vertices)
  ;;更新多段线凸度
  (setq t_1 0)
  (repeat (length t_polyline_bulges)
    (vla-setbulge
      tx_ent
      t_1
      (nth t_1 t_polyline_bulges)
    (setq t_1 (1+ t_1))
;;删除顶点
(defun c:vd (/                        tx_ent                   t_1
             t_vla_vertices
  ;;选择多段线
  ;;取得多段线、选择点、vla
  ;;捕捉多段线上到选择点的最近点
  (setq        t_near_point
           tx_ent
  (setq
    t_param_near
             0.5
  (setq
    t_param_line
  (if (= (vla-getbulge tx_ent t_param_near) 0.0)
      (exit)
  (if (< t_param_near 1)
    (progn (if (= (vla-getbulge tx_ent (1- t_param_near)) 0.0)
               (exit)
  ;;取得多段线顶点表
           (vlax-variant-value
  ;;计算多段线顶点的数量
  ;;记录多段线凸度值表
  (setq t_1 0)
                 t_polyline_bulges
    (setq t_1 (1+ t_1))
  ;;在点表删除点
  (cond
    ;;检测到第一点,起点删除点,表头删除点
    ((= t_param_near 0)
            (cdr t_polyline_vertices)
    ;;检测到终点,终点删除点,表尾删除点
     (setq t_polyline_vertices (reverse t_polyline_vertices))
    ;;其他则在多段线线段中间删点,表中间删点
    (t
              (LM:RemoveNth
                (+ (* 2 t_param_near) 0)
                t_polyline_vertices
              (LM:RemoveNth
                t_polyline_vertices
  ;;凸度表删凸度
         (LM:RemoveNth t_param_line t_polyline_bulges)
           vlax-vbDouble
  ;;更新多段线顶点
  ;;更新多段线凸度
  (setq t_1 0)
    (vla-setbulge
      tx_ent
      t_1
    (setq t_1 (1+ t_1))
;;自编函数,在列表中插入元素
;;自编函数,在列表中插入元素
;;自编函数,在列表中插入元素
(defun br:insertnth (t_list        t_n           t_new      /
                     t_1        t_list_1   t_list_2   t_list_new
                     t_list_num
  (setq t_n (fix t_n))
  (setq t_list_num (length t_list))
  (setq t_list_new (list t_new))
  (cond        ((= t_n 0)
         (setq t_list (append t_list_new t_list))
        ((= t_n t_list_num)
         (setq t_list (append t_list t_list_new))
        ((> t_n t_list_num) (print "[error](br:insertnth) n > length"))
        (t
           (setq t_list_1 (list))
           (setq t_list_2 (list))
           (setq t_1 (1- t_n))
           (repeat t_n
             (setq t_list_1 (cons (nth t_1 t_list) t_list_1))
             (setq t_1 (1- t_1))
           (setq t_1 (1- t_list_num))
           (repeat (- t_list_num t_n)
             (setq t_list_2 (cons (nth t_1 t_list) t_list_2))
             (setq t_1 (1- t_1))
           (setq t_list (append t_list_1 t_list_new t_list_2))
  t_list
;;----------------------=={ Remove Nth }==--------------------;;
;;  Removes the item at the nth index in a supplied list      ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright ? 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  n - index of item to remove (zero based)                  ;;
;;  l - list from which item is to be removed                 ;;
;;  Returns:  List with item at index n removed               ;;
(defun LM:RemoveNth ( n l / i )
    (setq i -1)
    (vl-remove-if '(lambda ( x ) (= (setq i (1+ i)) n)) l)
发表于 2015-11-18 15:56:18 | 显示全部楼层
很厉害哦.............!
发表于 2015-11-20 12:24:22 | 显示全部楼层
很好,但是如果多段线有弧段就好像不理想了!
发表于 2015-11-23 01:16:15 | 显示全部楼层
不错,我正找这方面的程序,真是想什么就来什么!3Q
发表于 2015-11-23 09:14:10 | 显示全部楼层
感谢大师的分享
发表于 2015-12-1 20:58:49 | 显示全部楼层
不错,这个很方便,增加节点不用点左右点就可以直接加
 楼主| 发表于 2015-12-9 11:43:59 | 显示全部楼层
抽时间稍微改了一下,你看看能不能用。谢谢。
发表于 2016-9-12 21:33:13 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
发表于 2016-9-13 15:51:27 | 显示全部楼层
挺给力。。。。
GMT+8, 2025-12-2 07:43 , Processed in 0.222458 second(s), 34 queries , Gzip On.
