楼主: 54525596
[提问] 怎么选择这种PL线上的块
发表于 2015-11-23 12:11:21 | 显示全部楼层
人家需要在程序中让程序选择出来。。。。。。而不是用命令人工去选,ok?  发表于 2015-11-23 18:13
发表于 2015-11-23 19:05:22 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ e a b s i)
  2.   (if(and(setq e(car(entsel)))
  3.          (member(cdr(assoc 0(entget e)))'("LINE""ARC""CIRCLE""ELLIPSE""SPLINE""LWPOLYLINE""POLYLINE"))
  4.          (vlax-method-applicable-p(setq e(vlax-ename->vla-object e))'getboundingbox))
  5.     (progn(vla-getboundingbox e'a'b)
  6.       (if(setq i 0 s(ssget"X"(list'(0 . "INSERT")'(2 . "A1")'(-4 . ">=,>=")(cons 10(vlax-safearray->list a))'(-4 . "<=,<=")(cons 10(vlax-safearray->list b)))));;2组里边的块名根据自己情况更换
  7.         (progn
  8.           (repeat(sslength s)
  9.             (setq a(ssname s i)p(cdr(assoc 10(entget a))))
  10.             (if(equal(vlax-curve-getClosestPointTo e p)p 1e-8);;块插入点在线上
  11.               (setq i(1+ i))
  12.               (setq s(ssdel a s))))
  13.           (if(>(sslength s)0)(sssetfirst'nil s)
  14.             (setq s nil))
  15.           (alert(strcat(if s(itoa(sslength s))"0")"个图块被选出!\n接下来该你表演"))
  16.           ;;;
  17.           )))))
没有采用在曲线上密集采点进行栏选的办法。一是因为各种曲线采点过程比较复杂才能做到拆线能很好的代替曲线,然而这并不是最主要的,更重要的是另一个原因,进行栏选所用的点不能产生自相交,因此对于drawing1中的那个自相交的样条曲线将无法得到希望的选择结果
发表于 2015-11-23 20:13:49 | 显示全部楼层
根据圆的大小,把PL分成N等分,得到点集,再SSGET “f”。
发表于 2015-11-23 20:17:39 | 显示全部楼层
或者,圆心到PL线的距离小于容差,所有满足条件的圆,即为所求。
发表于 2015-11-23 20:20:31 | 显示全部楼层
原来llsheng_73 已经写了。。。
浪费口水了
发表于 2015-11-24 08:07:04 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-11-23 19:05
没有采用在曲线上密集采点进行栏选的办法。一是因为各种曲线采点过程比较复杂才能做到拆线能很好的代 ...
CAD 还可以编程呀!哪里可以学习入门一下!
发表于 2015-11-24 08:23:38 | 显示全部楼层
你现在上论坛的目的是什么? 盲目瞎逛?  这个贴子所在是什么版块?
CAD编程的方法很多种! lisp ,vba, net ,c# ,c++ , 论坛都有相关的版块!
发表于 2015-11-27 12:44:02 | 显示全部楼层
不知道。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-7 21:16:08 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,我用了PL线上的点加密方法也做出来,但你的更好。好方法,
发表于 2022-10-16 18:43:53 | 显示全部楼层
这个太好了!不受屏幕显示限制!
GMT+8, 2026-1-16 01:37 , Processed in 0.195414 second(s), 20 queries , Gzip On.
