楼主: 对你动情
[提问] 谁会编写限制使用次数的LSP程序?
发表于 2015-12-28 10:18:31 | 显示全部楼层
love1030312 发表于 2015-12-28 09:56
目测 这代码原理 会改系统时间的都能破解
把到期日期和现在日期同时保存下来,每天只更新当前日期就改不了啦.
(if(and(> s1 到期日)(< s2 当前期日)))
系统日期小于注册表当前日期就是非法修改日期直接退出,
你这里的s1和s2代表什么意思呢?  发表于 2015-12-29 20:11
这个还是太幼稚哈,一般都是改到固定日期,对软件来说,都是同一天。  发表于 2015-12-28 11:19
发表于 2015-12-28 10:52:17 | 显示全部楼层
楼主要能写出“求多边形封闭区域分割面积的LSP程序”,估计论坛里面随便找个人都能分分钟写出一个Windows系统了
你真的是“陨”人不利己啊  发表于 2015-12-30 17:18
是吗?  发表于 2015-12-29 20:03
是真的写出了的哦!而且很多人都在使用了,采用了三角函数以及方程式编写的,你可以试试  发表于 2015-12-29 11:12
发表于 2015-12-28 10:53:08 | 显示全部楼层
很奇怪明经为什么不封号
你自己慢慢想哦  发表于 2015-12-29 20:13
彼此彼此!  发表于 2015-12-29 19:56
百花齐放,才能展现一个版块的多样性,才能吸引更多的眼球!  发表于 2015-12-29 11:10
可以留作开眼界用啊~呵呵  发表于 2015-12-28 11:20
你们不反应给G版或明总, 怎么封?  发表于 2015-12-28 10:56
发表于 2015-12-28 10:59:49 | 显示全部楼层
jltx123456 发表于 2015-12-24 18:05
你瞎顶什么?
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=168923&fromuid=361828
G版都被他骂过了,还用怎么反应
探索者破解版,你要小心正版软件公司告你侵权啊!  发表于 2015-12-29 20:15
你是卖软件的吗?怎么淘宝店的网址都可以在这里做广告?  发表于 2015-12-29 20:14
大家都来捧场吧,什么言论都可以的  发表于 2015-12-29 11:08
当时也封过一段时间, 给他改过自新的机会, 屡教不改, 另当别论!  发表于 2015-12-28 12:57
 楼主| 发表于 2015-12-29 11:30:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-29 11:48:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-29 14:09:45 | 显示全部楼层
  1. (setq overtim (vl-registry-read "reg_path"))
  2. (if (< overtim 200)
  3.   (progn
  4.     (vl-registry-write "reg_path" "" (+ overtim 1))
  5.     ;continue on other code ...
  6.     )
  7.   (progn
  8.     (alert "該程式使用已超過200次,不能再使用!")
  9.     (exit)
  10.     )
  11.   )
  "reg_path"为实际注册表路径。
重新安装系统后,也可以限制程序的使用次数,这种情况可以编写LSP代码吗?  发表于 2015-12-29 20:26
代码不错,可是重新安装系统后,注册表项就不存在了,程序又可以使用了,有什么办法解决吗?  发表于 2015-12-29 20:24
是真的写出了的哦!而且很多人都在使用了,采用了三角函数以及方程式编写的  发表于 2015-12-29 20:19
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=170338&page=1#pid756598  发表于 2015-12-29 20:18
代码不错,可是重新安装系统后,注册表项就不存在了,程序又可以使用了,好像没有什么作用啊  发表于 2015-12-29 20:17
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=168923&pid=741118&fromuid=361828  发表于 2015-12-29 19:34
你没见过他的言论吗?http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=170338&pid=756802&fromuid=361828  发表于 2015-12-29 19:33
兄弟,省点力 ,不要以为你写给他,他会感激你! 有的人真不值得帮!  发表于 2015-12-29 19:29
发表于 2015-12-29 15:52:54 | 显示全部楼层
三角函数和方程式……有没有用到导数和矩阵运算呢
你又在卖盗版软件!小弟弟,你要小心正版软件公司告你侵权啊!  发表于 2015-12-29 20:21
你自己去想了哦,你是“高手”哦  发表于 2015-12-29 19:57
你真相信他写出来了吗? 我的天!  发表于 2015-12-29 19:36
你自己去想了哦  发表于 2015-12-29 18:53
 楼主| 发表于 2015-12-29 19:22:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-29 19:26:15 | 显示全部楼层
“求多边形封闭区域分割面积的LSP程序”这么高难度的程式楼主都写的出来,居然会搞不定区区一个次数限制?
你能够真正搞定LSP程序使用次数限制??电脑系统重新安装前后,你也可以真正搞定LSP程序使用次数限制???是不是啊?  发表于 2015-12-30 17:32
你能够搞定重新安装电脑系统前后的程序使用次数限制吗?  发表于 2015-12-29 20:04
谢谢你的正反言论!  发表于 2015-12-29 19:54
是不是啊?你啥都会吗?你会造飞机开飞机吗?  发表于 2015-12-29 19:48
重新安装系统前后的程序使用次数限制,你能够搞定???  发表于 2015-12-29 19:46
我看过他之前回复的一些贴子 ,程序加载都不会,写代码的基础知识都没有! 还大言不惭! 这种还是不要理为好!  发表于 2015-12-29 19:32
GMT+8, 2026-1-14 18:31 , Processed in 0.173571 second(s), 20 queries , Gzip On.
