楼主: ynhh
[提问] 求三维实体表面与空间直线的交点
 楼主| 发表于 2021-10-25 13:15:36 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2021-5-18 21:07
这个交点也是可以求出来的  只不过要用command调用  压印命令  imprint   ((11771.3 -4631.64 111.165) (11 ...
您好
按您求出的点,感觉都不在实体表面
不知是那里出了问题?
(setq DB '((11771.3 -4631.64 111.165) (11775.9 -4615.49 -26.322)
            (11774.8 -4659.23 -156.213) (11758.5 -4742.2 -273.059)
            (11734.5 -4931.63 -401.022) (11896.3 -4769.75 0.0) (11646.1 -5019.98 0.0))
(foreach UUU DB
(command "point" UUU "" ) ;  画点
 楼主| 发表于 2021-10-25 13:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-25 21:19:22 | 显示全部楼层
你算错了呗   我算出来没问题的
发表于 2021-10-25 21:24:31 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE2MTMyfGQ4MTdkMjI5ODAwZGZmNmZjODRjYzNmNmRjMWVhODEwfDE3Njg1ODE2ODg%3D&request=yes&_f=.png
发表于 2021-10-25 21:25:37 | 显示全部楼层
要先学会不用代码  手动操作   手动操作对头   代码才可能对头
 楼主| 发表于 2021-10-26 08:40:16 | 显示全部楼层
您这图片位置看不出来点是否在实体表面,应从侧向看
谢谢你的指导
发表于 2021-10-26 15:39:27 | 显示全部楼层
((11758.5 -4742.2 -273.059) (11769.2 -4641.45 -137.265) (11758.5 -4742.2 273.059) (11769.2 -4641.45 137.265) (11772.3 -4609.52 0.0) (11734.5 -4931.63 401.022) (11896.3 -4769.75 0.0) (11734.5 -4931.63 -401.022) (11646.1 -5019.98 0.0))       这是计算得到的表   你拿去看下是否在表面上   初看  应该是的
 楼主| 发表于 2021-10-27 08:22:57 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2021-10-26 15:39
((11758.5 -4742.2 -273.059) (11769.2 -4641.45 -137.265) (11758.5 -4742.2 273.059) (11769.2 -4641.45  ...
谢谢您不断的支持
这次的感觉应是对了
在程序中反复分解感觉不好办我再研究一下
不知您能不能把你的编译的程序发来给我
测试对比学习一下
谢谢
发表于 2021-10-27 16:27:18 | 显示全部楼层
好的   挺简单的就是几个command
发表于 2021-10-27 16:36:23 | 显示全部楼层
(defun C:zxstjd( / swst zxxzj i gs en ss ii gs2 sss gs3 iii )
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq swst(car(entsel"\n请选择三维实体")))
(princ "\n请选择所有直线")
(setq zxxzj(ssget))
(setq i 0 gs(sslength zxxzj))
(repeat gs
(command "_.imprint" swst (ssname zxxzj i) "" "")
(setq i(1+ i))
(command "copy" swst "" "non" '(0 0 0) "non" '(0 0 0) "")
(setq en(entlast))
(setvar "QAFLAGS" 1)
(command "explode" en "")
(setq ss(ssget "p"))
(setq ii 0 gs2(sslength ss))
(setq en(entlast))
(repeat gs2
(command "explode" (ssname ss ii) "")
(setq ii(1+ ii))
(setq sss(ss-entnext en))
(setq gs3(sslength sss) iii 0 lst1 nil)
(repeat gs3
   (if(= (cdr( assoc 0 (entget (ssname sss iii)))) "POINT")
      (setq lst1 (cons (cdr( assoc 10 (entget (ssname sss iii)))) lst1))
   (setq iii(1+ iii))
(command "erase" sss "")
(setvar "QAFLAGS" 0)
;lst1
(mapcar'(lambda(p)
               (entmakex (list '(0 . "POINT") (cons 10 p)))
            lst1
  lst1
);;;;;;;子函数
(defun ss-entnext (en / ss)
  (if en
      (setq ss (ssadd))
      (while (setq en (entnext en))
        (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en)))
                         '("ATTRIB"
                           "VERTEX"
                           "SEQEND"
          (ssadd en ss)
      (if (zerop (sslength ss))
        (setq ss nil)
      ss
    (ssget "_x")
GMT+8, 2026-1-17 00:41 , Processed in 0.171012 second(s), 20 queries , Gzip On.
