查看: 4822|回复: 11
[基础习题] 怎样批量修改图纸集文件的路径?
发表于 2016-2-23 17:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。
比如原来都是C:\1.dwg,......C:\10.dwg
现在都移到D:\1.dwg.....D:\10.dwg
怎么操作,一个一个重新添加的话好麻烦。。
发表于 2018-12-10 20:03:29 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗?我最近有两次遇到调用的文件名被改变了,明明刚开始调用的DWG文件名是AAA,但过一段时间,不知道哪里误操作,AAA怎么就变成BBB了。
发表于 2018-12-28 19:28:32 | 显示全部楼层
改名的问题已经解决问题。原来是文件不打开时改名,才有可能这样。
发表于 2022-8-5 17:17:46 | 显示全部楼层
整个图纸集文件用电子传递打包,在d盘对应文件夹内解压出来
发表于 2016-2-23 17:40:05 | 显示全部楼层
都在一个文件夹就剪切啊
 楼主| 发表于 2016-2-23 17:42:28 | 显示全部楼层
陈进佳 发表于 2016-2-23 17:40
都在一个文件夹就剪切啊
图纸集里就找不到文件了。
发表于 2016-2-23 17:45:08 | 显示全部楼层
wgf4242 发表于 2016-2-23 17:42
图纸集里就找不到文件了。
什么意思?知道文件名不
 楼主| 发表于 2016-2-23 17:53:23 | 显示全部楼层
陈进佳 发表于 2016-2-23 17:45
什么意思?知道文件名不
就是把C盘的文件移到D盘后,,双击图纸集中的图纸就找不到文件了。不知道我这样说明白没有。
移走文件后,双击图纸集中的图纸,找不到文件
100多个图纸,手动改路径要改到累死人。
发表于 2016-2-23 17:58:37 | 显示全部楼层
慢慢改吧,实现肯定是可以的。就是你说的太乱了
 楼主| 发表于 2016-2-23 18:35:48 | 显示全部楼层
当然不要慢慢改了,这也太笨了。。。网上搜到的SSMPropEditor  http://jtbworld.com/ssmpropeditor
Sheet Set Manager Path Edit  http://jtbworld.com/sheet-set-manager-path-edit
这两个都可以(可惜是收费软件)。。。。我就是找解决方案的。。。不要一个改一个改的方法,最好是批量替换的。。
或者有谁能分析一下dst格式,研究一下解析文件后可以批量替换的方法。
。。我觉得我说的不乱吧。我标题都说了是修改图纸集文件的路径。这和你说的剪切粘贴文件不是一回事吧。。
发表于 2016-2-23 18:43:20 | 显示全部楼层
加qq私聊781849579
GMT+8, 2026-1-10 04:40 , Processed in 0.249589 second(s), 25 queries , Gzip On.
