楼主: qiuhai1991
[经验] 自动启动的方法有哪些?
发表于 2016-3-3 16:49:27 | 显示全部楼层
陈进佳 发表于 2016-3-2 22:37
这个打包成exe程序怎么弄啊
网上找一下,SetupFactory这个程序,可以打包,网上也有教程,稍微研究下就会了
发表于 2016-3-3 20:27:09 | 显示全部楼层
楼主说的appload的自动添加也是可以通过LISP实现的
通过下面的代码可以得到当前启动组条目的数量
  1. (vl-registry-read
  2.   (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
  3.           (vlax-product-key)
  4.           "\\Profiles\\"
  5.           (getvar "CPROFILE")
  6.           "\\Dialogs\\Appload\\Startup"
  7.   )
  8.   "NumStartup"
  9. )
然后可以访问nStartup项来读取或修改指定的启动项,其中n从1开始。
所以你也可以添加条目,比如原来有两条,你新增的就是3Startup,然后记得把NumStartup修改为3就行了
发表于 2016-3-4 10:19:04 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-1-21 12:48 , Processed in 1.089786 second(s), 17 queries , Gzip On.
