楼主: 尘缘一生
[源码] 另类"继承填充”,改变你的填充传统
发表于 2016-4-11 20:18:19 | 显示全部楼层
明经币不值几个钱吧!!!!什么都没 直接给钱 我也不想买!!!
发表于 2016-4-12 22:34:07 | 显示全部楼层
你们这些人太坏了,好歹给楼主点继续写下去的勇气呀~
我已经在电脑使用,我画图23年了,我知道怎么好用,怎么填充提高效率。  发表于 2016-4-14 07:58
发表于 2016-4-12 22:46:11 | 显示全部楼层
;;;继承填充 by ucuc2003
(defun C:JCTC (/ ent ss tc_name tcm tcb tcj tc_col)
        (setvar "cmdecho" 0)
        (princ "继承填充 或JCTC(先选择填充,再选择要填充的区域)")
        (setq ent (entsel "\n选择填充对象<退出>:"))
        (setq tcm (cdr (assoc 2 (entget (car ent)))));获取填充图案的名称
        (setq tc_name (cdr (assoc 8 (entget (car ent)))));获取填充图案的图层名
        (if (= tcm "SOLID")
                (setvar "hpname" tcm)
                        (setq tcb (cdr (assoc 41 (entget (car ent)))));获取填充图案的比例
                        (setq tcj (cdr (assoc 52 (entget (car ent)))));获取填充图案的角度(这个值是以弧度返回的)
                        (setq tc_col (cdr (assoc 62 (entget (car ent)))));获取填充图案的颜色
                        (setvar "hpscale" tcb)
                        (setvar "hpang" tcj)
        (while (JCTC_z))
(defun JCTC_z ()
  (defun *Error* (msg)
    (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK*,*CANCEL*,*QUIT*,*EXIT*,")))
      (princ))
  );defun *Error*
  (setvar "measurement" 1)
  (setvar "measureinit" 1)
  (princ "\n请选择填充区域:(提示:空选则为拾取内部点填充)")
  (if (setq ss (ssget))
      (command "bhatch" "s" ss "" "")
          (princ "\n请拾取填充内部点:")
          (command "bhatch" pause pause)
       );progn
   );if
  (command "_.undo" "_group")
  (command "change" (entlast) "" "P" "la" tc_name ""
           "change" (entlast) "" "P" "c" "bylayer" "")
  (command "_.undo" "_end")
);defun
不知道是不这个,我是从别的网站下来的
不是这个,功能不一样的。  发表于 2016-4-14 08:02
发表于 2016-4-13 08:23:00 | 显示全部楼层
这是 什么 鬼,多的话都不想说了
 楼主| 发表于 2016-4-14 07:38:13 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2016-4-11 13:25
看楼主的发言好像是楼主写了个自认为不错的程序,应该是有了进步,购买一下表示鼓励,瞄了一眼发表几句评价 ...
      这段后边代码,是在93年,CAD10版时候写的,如今23年了,你那时候有现在-HATCH特性边界吗?那时候的填充是解决不了问题的,看到本坛有继承填充帖子,我改造了它,因为我一直画图,我知道怎么好用,怎么省击键,甚至你少一个击键就是好代码,你多一个击键,就是垃圾。
     我刚才试用了下CAD2010版继承特性,确实能完成,原始命令太杂,一样可以写个lisp整合,没人那么用,谁画图这么用,效率太低。
1:确实,弧线问题需要关闭F3,鼠标拟合,此时还在程序中。
2:程序要最后关闭F3,后边加句话,仅是乒乓开关而已。
3:不画图之人,无权评价。专为不闭合区域填充苦恼问题20年思索。
发表于 2016-4-14 10:34:47 | 显示全部楼层
不是没画图,只不过专业不同,很少或不会用到你这个程序,再说了,你原先是设置为收费的,没必要什么都收费吧,小东西嘛改送就送了。
今天才看到你的代码,顺便帮你调整了一下代码:
1.增加程序判断,选不到填充就退出。
2.增加捕捉的储存与还原。
3.增加即时显示。
顺便问下,如果遇到多义线里面含有圆弧,你打算怎么办?
  1. ;;---------继承填充------------------------------------------------------------
  2. (defun c:jctc (/ os a pt0 pt1 lis lis1 ent tcm tcb tcj)
  3.   (princ "继承填充")
  4.   (setq os (getvar "OSMODE"));储存当前捕捉
  5. (if (and (setq ent (entget(car(entsel "\n选择点选一个填充图案<退出>:"))))
  6.          (= (strcase(cdr (assoc 0 ent))) "HATCH")
  7.        );选择到物体且物体是个填充时继续,否则退出
  8.   (progn
  9.   (setvar "OSMODE" 4327)
  10.   (setq tcm (cdr (assoc 2 ent))
  11.         tcb (cdr (assoc 41 ent))
  12.         tcj (cdr (assoc 52 ent))
  13.         tcj (/ (* 180 tcj) pi)
  14.        )
  15.   (setq pt1 (getpoint "\n请给出围区第一点:?"))
  16.   (command "PLINE" pt1 "W" 0 0)
  17.   ;预览显示围合范围
  18.   (while (setq pt1 (getpoint pt1 "\n请逐点给出围区下面各点:?"))
  19.     (command pt1)
  20.   )
  21.   (command "c" "")
  22.   (setq a (entlast))
  23.   (command "HATCH" tcm tcb tcj a "")
  24.   (entdel a)
  25.   (setvar "OSMODE" os);还原捕捉
  26.   )
  27. )
  28.   (princ)
  29. )
tryhi + 1 赞一个!
发表于 2016-4-14 11:18:54 | 显示全部楼层
画图画了23年,算不思进取吗?
发表于 2016-4-14 16:05:30 | 显示全部楼层
20年思索
隆隆而够~
 楼主| 发表于 2016-4-15 11:19:21 | 显示全部楼层
77077 发表于 2016-4-14 10:34
不是没画图,只不过专业不同,很少或不会用到你这个程序,再说了,你原先是设置为收费的,没必要什么都收费 ...
代码完善了,我是结构专业,平时填充不外乎:混凝土、砖墙、轻质材料等,范围规整,我遇到圆弧,不规整的范围,就直接关闭F3,鼠标拟合过去,其他一直没想到好办法,一直这么用,那也比非要个闭合边界强得多,提高效率。
发表于 2019-4-23 13:23:47 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的努力,看了各位的发言,特别尝试了下,对于不闭合的情况下,使用自动的hatch命令,选择区域后,得到的填充效果与楼主程序的效果完全一致。而对于此等情况,楼主的程序需要多次选点点击,hatch命令选择外框(不闭合)一次就可以了。
或许表达得不对,请楼主审视哈
GMT+8, 2026-1-19 10:37 , Processed in 0.179547 second(s), 25 queries , Gzip On.
