查看: 1659|回复: 4
[已解答] G版的<画框删除框内物体>求教
发表于 2016-5-18 19:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把此程序改成既能删除框内物体也能删除框外物体的功能,自己能力有限
尝试了好久都无法成功,请各位指点如何修改!!!
;;框内物体删除 By Gu_xl
(defun c:tt (/ OS P1 P2 CP SS ENREC N *error*)
   (defun *error* (s)
     (setvar "osmode" os)
     (princ s)
   (setq os (getvar "osmode"))
   (setvar "osmode" 0)
   (setq p1 (getpoint "\n指定基点:"))
   (setq p2 (getcorner p1 "\n指定对角点:"))
   (setq cp (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5) (mapcar '+ p1 p2)))
   (setq ss (ssget "w" p1 p2))
   (if ss (command "erase" ss ""))
   (command "rectang" p1 p2)
   (setq enRec (entlast))
   ;;重复5次,以保证剪切干净
  (repeat 5
   (setq ss (ssget "c" p1 p2))
     (ssdel enRec ss)
   (command ".trim" enRec "")
   (repeat (setq n (sslength ss))
     (command (list (ssname ss (setq n (1- n))) cp))
   (command "")
   ;;删除绘制的方框
  (entdel enRec)
发表于 2016-5-18 22:32:12 | 显示全部楼层
ET 的extrim 稍加修改即可
发表于 2016-5-19 11:22:26 | 显示全部楼层
剪不干净
 楼主| 发表于 2016-5-19 19:20:01 | 显示全部楼层
gufeng 发表于 2016-5-18 22:32
ET 的extrim 稍加修改即可
ET自带的没有源码没办法修改。。。
发表于 2019-1-23 16:31:38 | 显示全部楼层
很强大,谢谢
GMT+8, 2026-1-22 18:52 , Processed in 0.194333 second(s), 26 queries , Gzip On.
