楼主: xufansw
[已解答] 已知两个点和一条多段线(两点连线和多段线必有1个交点),跪求大神找交点的最快方法
发表于 2016-5-24 09:01:26 | 显示全部楼层
如果这些点是从多线段导出来的,那就直接用这条多线段跟其他的多线段依次求交点,因为确定只有一个交点,没必要等分再生成线来求交点。
发表于 2016-6-1 08:44:57 | 显示全部楼层
个人认为还是用inters来 计算,对于线上很多端点的情况,其实也不必从头至尾进行循环
因为那个交点必然不会超出p1,p2到多段线的垂足范围,因此,实际计算量大大得到了控制
破电脑不让传代码,郁了很大个闷。。。
这个只是一个示例,实际上还需要进行一些处理才行,比如交换p1,P2,保证p1距离起点更近,以及上界不会超出多段线,甚至在有多个交点的情况下是不是要全部求出等。。。
发表于 2016-6-1 14:02:52 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-704380-1-1.html 可以不产生射线,也许快一些
发表于 2023-12-12 16:56:09 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2026-1-14 20:02 , Processed in 0.234111 second(s), 19 queries , Gzip On.
