查看: 1376|回复: 5
[提问] 学习中遇到的一个问题,请指教!
发表于 2016-6-13 22:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
练习中的一个实例,附上代码,自己画出的圆与教材中的不一样,但不知什么原因。教材中圆的外侧有一段短线,而自己做出的却没有
发表于 2016-6-13 23:40:40 | 显示全部楼层
不如直接求四个角点画圆,用command要关捕捉
 楼主| 发表于 2016-6-14 06:41:08 | 显示全部楼层
能否帮忙修改一下?
发表于 2016-6-14 08:11:03 | 显示全部楼层
  1. ;由两个角点画4个角点圆
  2. (defun c:tt1()
  3. (setvar "cmdecho" 0)
  4. (setq pt1 (getpoint "\n 第一角点:"))
  5. (setq pt3 (getpoint "\另一角点:"))
  6. ;(setq pt3 (getcorner pt1 "\另一角点:"))
  7. (setq pt2 (list (car pt3) (cadr pt1)))
  8. (setq pt4 (list (car pt1) (cadr pt3)))
  9. (setq rr (getdist pt1 "\n圆半径<5>:"))
  10. (if (null rr) (setq rr 5.0))
  11. (command "circle" "non" pt1 rr)
  12. (setq en1 (entlast))
  13. (command "line" "non" (polar pt1 pi (+ rr 50)) "non" (polar pt1 0 (+ rr 50)) "")
  14. (setq en2 (entlast))
  15. (command "line" "non" (polar pt1 (* pi 1.5) (+ rr 50)) "non" (polar pt1 (/ pi 2) (+ rr 50)) "")
  16. (setq en3 (entlast))
  17. (command "copy" en1 en2 en3 "" "m" "non" pt1 "non" pt2 "non" pt3 "non" pt4 "")
  18. (prin1)
  19. )
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:12:49 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2016-6-14 08:11
多谢多谢,已经解决了问题,原来是多加了一个“non”。可是还有一个问题,请问哪里可以学习CAD命令的具体定义方法,比如画圆、画弧或者镜像等操作?就是commond后面的内容的定义方法
试试在命令行键入(command "LINE")...  发表于 2016-6-15 08:39
 楼主| 发表于 2016-6-17 15:18:18 | 显示全部楼层
jiasui924521 发表于 2016-6-14 22:12
多谢多谢,已经解决了问题,原来是多加了一个“non”。可是还有一个问题,请问哪里可以学习CAD命令的具体 ...
这个命令好像不行,其实就是划线的命令“line”
GMT+8, 2026-1-21 05:32 , Processed in 0.176894 second(s), 30 queries , Gzip On.
