查看: 1081|回复: 4
[讨论] 如何循环布局
发表于 2016-6-15 15:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (setq paperspace
  2.        (vla-get-paperspace
  3.    (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))
  4.        )
  5. )
  6. (vlax-for pa paperspace
  7.    '''
  8.       )
这段话哪里有问题
发表于 2016-6-16 08:28:32 | 显示全部楼层
  1. ;;;[em01]看看这个是不是你要的
  2. (defun c:Switchlayout ( / getorderedlayouts l n )
  3.   (defun getorderedlayouts ( / l )
  4.     (vlax-for x (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  5.       (setq l (cons (list (vla-get-taborder x) (vla-get-name x)) l))
  6.     )
  7.     (mapcar 'cadr (vl-sort l '(lambda ( a b ) (< (car a) (car b)))))
  8.   )
  9.   (setq l (getorderedlayouts) n (length l))
  10.   (setvar 'ctab (nth (rem (1+ (vl-position (getvar 'ctab) l)) n) l))
  11.   (princ)
  12. )
发表于 2016-6-16 08:34:32 | 显示全部楼层
  1. ;;利用系统自带的函数
  2. (defun c:tt ()
  3.   (ai_onoff 'TILEMODE)
  4.   (if (eq (getvar 'TILEMODE) 0)
  5.     (princ "\n已在布局")
  6.     (princ "\n已在模型")
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
 楼主| 发表于 2016-6-16 11:36:20 | 显示全部楼层
maiko 发表于 2016-6-16 08:34
多谢 我试试
 楼主| 发表于 2016-6-16 11:39:55 | 显示全部楼层
是这样子 我想不打开dwg文件 然后 在多个布局某一个 位置写字
也就是 DBX  现在打开了 但是总是不会 处理 布局那块
GMT+8, 2026-1-21 05:34 , Processed in 0.151455 second(s), 25 queries , Gzip On.
