楼主: chenx2999
excel不能启动源程序的问题
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:03:55 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2016-6-21 16:15
你的意思是说,都是提示 “EMBED("AutoCAD.Drawing.16)“,在那个有问题的机子上,有的文件可以,有的文件不 ...
昨晚把AutoCAD2007卸载了之后,重启电脑,再重装AutoCAD2007,然后把原来做好的修改注册表程序,重新执行一下,电脑再重启。现在以前都是“EMBED("AutoCAD.Drawing.16)“,不可以的目前现在也可以了。
另外不知道是不是excel-插入-超接链接-选择跟AutoCAD有关的程序。
感谢你的提醒,让要去核对了注册表的值,因为没想到,正确的注册程序在其它电脑都可以,为何在出问题的电脑不行,原来是最开始时看到网上的示范案例的cad值,有个d是小写,写进去了,后面虽然把修改注册表程序改在大写的D了,还是不能修改成功。经核对发现问题所以。删掉旧的注册表,再重新执行正确的注册表程序。
发表于 2016-6-22 09:04:09 | 显示全部楼层
这个,图片恐怕不够了,显示信息过于简单,所以想直接看看 xls 文件,里面有相关的 clsid 信息,以及原始的 dwg 文件的,怀疑这个在 xls 里的 clsid 是不是有异常。
GMT+8, 2026-1-11 15:49 , Processed in 0.146132 second(s), 17 queries , Gzip On.
