查看: 6935|回复: 19
[提问] 关于标注自动分层
发表于 2016-7-19 14:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想弄个自动分层,就搞了个反应器,标注完成之后尺寸线自动分到标注层,可是,以下代码只能用于单个单个的标注,
然而连续标注、基线标注反应不了。谁给点意见?
没想到这么多年了,帖子还有人回,附件已经更新我正在用的,已经可以用了
使用命令反应器
命令开始=>切至图层
命令结束或者取消=>切回图层
 楼主| 发表于 2025-8-13 11:30:27 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-8-13 09:37
思路没有对。需要每次反应器执行完后,取entlast为标记图元。下次触发反应器后,先获取再标记图元后的dim ...
命令反应器检测到命令开始,切换到指定图层,命令结束后,切回图层就OK了,不用根据(entlast)去分层,那个时候怕麻烦,命令名不能通配的话,单独写就好。
发表于 2025-8-13 09:37:15 | 显示全部楼层
shcvip 发表于 2023-8-25 22:14
(entlast)只有一个对象, 那用什么命令,可以选择多个对象呢?
思路没有对。需要每次反应器执行完后,取entlast为标记图元。下次触发反应器后,先获取再标记图元后的dim类图元,改层,完成后重设新的entlast为标记图元。
发表于 2023-8-28 23:58:31 | 显示全部楼层
(setq QB_en1 (entlast))
(setq ss0(ssadd)) ;;创建一个空选择集
  (ssadd QB_en1 ss0)
可以用上面这个。
但是我用以下命令,就不行。
发表于 2016-7-19 14:27:53 | 显示全部楼层
是不是G版写过一个自动归层的程序?
 楼主| 发表于 2016-7-20 08:36:44 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2016-7-19 14:27
是不是G版写过一个自动归层的程序?
他的那个太复杂了,功能太强大
我想简单一点,跟我这个差不多思路的
发表于 2016-7-20 09:04:27 | 显示全部楼层
全标注完成后,把所有标注移到标注层。
把该程序放在自启动里,cad图纸打开时即执行。
 楼主| 发表于 2016-7-20 11:18:30 | 显示全部楼层
fl202 发表于 2016-7-20 09:04
全标注完成后,把所有标注移到标注层。
这个已经有了,我就要立即就实现的,现在除了连续标注、基线标注,其他都能实现
发表于 2016-7-20 11:22:48 | 显示全部楼层
升级2017,有系统变量DIMLAYER直接设定
发表于 2016-7-20 11:41:16 | 显示全部楼层
把(entlast),改为(entlast)之后所有对象。因为(entlast)只有一个对象,连续标注可能产生几个对象。
发表于 2016-7-20 17:42:00 | 显示全部楼层
http://lee-mac.com/layerdirector.html
发表于 2018-8-23 14:32:17 | 显示全部楼层
大神牛牛牛牛牛!
发表于 2018-8-23 14:33:55 | 显示全部楼层
大神牛牛牛牛牛!
GMT+8, 2026-1-8 06:36 , Processed in 0.193941 second(s), 28 queries , Gzip On.
