楼主: panliang9
[讨论] 利用“本地搜索”,打开各类图纸
 楼主| 发表于 2016-9-18 17:25:22 | 显示全部楼层
如果需要打开文件名和图纸编号不一致的图形,需要建立一个数据库,我称之为:
文件名——图纸编号对照数据库:
下面是我的专业软件自动自动生成的一个数据库:
TL4039M153L003001.1-2        E:\工作\生产图(正式)\出口链式机\中间支撑.dwg
TL4039M153L003001.1.5        E:\工作\生产图(正式)\出口链式机\侧档板安装支架.dwg
TL4039M153L003001.1-4        E:\工作\生产图(正式)\出口链式机\出库链式机底安装型材.dwg
TL4039M153L003001.1.7        E:\工作\生产图(正式)\出口链式机\单链安装底板.dwg
TL4039M153L003001.1.6        E:\工作\生产图(正式)\出口链式机\斜撑管.dwg
TL4039M153L003001.1-9        E:\工作\\生产图(正式)\出口链式机\电机扭力臂.dwg
当然,如果你的图纸编号就是文件名,这个数据库完全不需要!
发表于 2016-9-18 17:31:38 | 显示全部楼层
我也用everything
确实比较强大那些怀疑everything在搜索方面可能会有什么缺陷的可以打住了
发表于 2016-9-18 17:37:22 | 显示全部楼层
1、Listary pro 可以集成在资源管理器里,不管系统的还是其它软件的文档窗口;
2、养成习惯:不要在系统的资源管理器里开图,要在CAD里的文档管理窗口开,其左侧你可以把经常访问的文件夹放入,类似于收藏夹;(把菜单栏隐藏后,ALT+2即可打开窗口,打开后ALT+1是后退,ALT+2是上一级)
3、用Clover,也是集成在管理器里,把几个常用的文件夹放入收藏栏。
总结:楼主是来推销Everthing的吗?界面好难看~~
 楼主| 发表于 2016-9-18 18:22:24 | 显示全部楼层
@ㄘ丶转裑ㄧ灬
软件左侧的文件夹我一直在用,然后我还对常用的文件建了库,任务栏的文件夹快捷访问我也建了。
但,当你尝试过everything以后,你就中毒了!
发表于 2016-9-19 07:33:55 | 显示全部楼层
哈哈哈,这种想法早在几年前就实现了。而且可以按文件中的内容搜索,即搜即现。刚开始也用Everything,现在几乎不用它了。
 楼主| 发表于 2016-9-19 09:05:33 | 显示全部楼层
simpleye 发表于 2016-9-19 07:33
哈哈哈,这种想法早在几年前就实现了。而且可以按文件中的内容搜索,即搜即现。刚开始也用Everything,现在 ...
抛砖引玉为的就是这个,能不能祥细介绍一下!
发表于 2016-9-19 09:13:40 | 显示全部楼层
everthing确实很快,我也有用,楼主的想法不错。
发表于 2016-9-19 09:14:21 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2016-9-18 17:14
你刚才说的:
“1. 对于每天第一次运行后新生成/更名/删除的软件,数据库中应该是没有记录的,也就不能秒 ...
如果这样的话,说明软件在后台以很高频率的扫描硬盘以升级数据库。可以打开资源管理器监控这个进程,看是不是隔一定时间就CPU/内存占用率飞涨一下。
发表于 2016-9-19 09:25:37 | 显示全部楼层
文件内容搜索?仅纯文本还是支持其它格式?windows的搜索也支持文件内包含文字搜索,当然速度理所当然的慢。如果纯文本搜索,相当多的专业文本编辑软件,ultraedit等等,都做得不错。
 楼主| 发表于 2016-9-19 09:48:03 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2016-9-19 09:25
文件内容搜索?仅纯文本还是支持其它格式?windows的搜索也支持文件内包含文字搜索,当然速度理所当然的 ...
我估计“simpleye”用的这个东东,是专门开发的,可以介绍一下吗,看起来蛮先进的样子!
GMT+8, 2026-1-21 01:19 , Processed in 0.160816 second(s), 19 queries , Gzip On.
