楼主: 皇上快溜
[提问] 请大家帮我看看这段程序 自动图框
 楼主| 发表于 2016-10-12 21:16:51 | 显示全部楼层
Sylvanas 发表于 2016-10-12 16:11
就是你发的那个文件,能插入
谢谢你多次指点,仍有些问题想请你求教,套出来的图框不对中。。。总是有点偏,不知道程序中是如何对应插入基准点的
我将 (setq acx  (/ disx 780.00))
       (setq acy  (/ disy 500.00))
改成为 (setq acx  (/ disx 297.00))
       (setq acy  (/ disy 210.00))
对应HK.dwg图形中的实际尺寸
后面的这些不知什么意思
  (if (> acy acx)
        (setq acx acy)
     (setq acx (*  (fix (+ (* acx 10) 0.9999)) 0.1))
    (setq acc (rtos acx 2 1))
    (setq pt0 (list (/ (+ (car pt1 ) (car pt2) (* (- 0 8) acx)) 2.00)
                    (/ (+ (cadr pt1) (cadr pt2) (* (- 0 23.6) acx)) 2.00)))
想请你帮忙改一下,实现对中。
文件HK.dwg的基准点如图中所示
此外,现在套出来的图框紧贴着
   (setq pt1 (getpoint "图形左上角:\n"))
    (setq pt2 (getcorner pt1 "图形右下角:\n"))
围成的矩形框,须人工再次调整图框大小,不知道这个比例在程序中那个位置调整?
 楼主| 发表于 2016-10-12 21:26:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-13 09:03:00 | 显示全部楼层
皇上快溜 发表于 2016-10-12 21:16
谢谢你多次指点,仍有些问题想请你求教,套出来的图框不对中。。。总是有点偏,不知道程序中是如何对应插 ...
看不懂就删掉呗写个看得懂的就好啦
另外你的块基点不对啊,并不是你说的中心,重新定义一下
  1. (setq pt1 (getpoint "图形左上角:\n"))
  2.   (setq pt2 (getcorner pt1 "图形右下角:\n"))
  3.   (setq disx (abs (- (car pt1) (car pt2))))
  4.   (setq disy (abs (- (cadr pt1) (cadr pt2))))
  5.   (setq acx (/ disx 297.00))
  6.   (setq acy (/ disy 210.00))
  7. (setq  pt0 (list (/ (+ (car pt1) (car pt2)) 2)
  8.       (/ (+ (cadr pt1) (cadr pt2)) 2)
  9.       )
  10.   )
后面插入那部分改成
  1. (command "insert"    "HK.dwg"     pt0   "x"   acx   ""     acy   "" ) ;属性自行添加
 楼主| 发表于 2016-10-13 14:11:47 | 显示全部楼层
Sylvanas 发表于 2016-10-13 09:03
看不懂就删掉呗写个看得懂的就好啦
谢谢,代码简洁精干多了,,,
请问,文件HK.dwg中的块基点应该定义在那里?此前没这么用过,完全没点概念
我下载了13楼,你帮忙编辑过的文件,目前的效果是这样如图
 楼主| 发表于 2016-10-13 14:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-13 19:24:30 | 显示全部楼层
请楼主改好后可以给我分享下吗?我这也有个图框也有点问题。你看下也许用的到。
 楼主| 发表于 2016-10-13 21:04:33 | 显示全部楼层
一筹莫展中,,
GMT+8, 2026-1-20 23:44 , Processed in 0.146768 second(s), 20 queries , Gzip On.
