楼主: MickZ
选择集显示夹点
发表于 2018-12-4 16:05:31 | 显示全部楼层
jikasurvey 发表于 2018-7-6 22:12
你这个方法还是有个缺陷,如果发完命令(sssetfirst nil (ssget ""))后,程序并不马上退出,后面还有与CAD ...
后面的操作无非就是转为手动,或用当前pick选择集,这种应用一般都是最后一步,中间的很少有用到这功能的
发表于 2019-1-12 10:27:45 | 显示全部楼层
我这也有一版
下面是lisp函数,放在窗体上的文本框里,VL类初始化时加载
  1. (defun VBASelectionSet2ALSelectionSet(VBA_SSName / obj ss sss AL_SS) ;命名选择集转换成aut
  2.   (setq sss (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument) 'SelectionSets))
  3.   (setq ss (vlax-invoke-method sss 'Item VBA_SSName))
  4.   (setq AL_SS(ssadd))
  5.   (vlax-for obj ss
  6.     (ssadd (vlax-vla-object->ename obj) AL_SS)
  7.   )
  8. )
加载代码如下
  1. '加载选择集转换函数
  2. strFileName = Environ("TEMP") & "\SelectionSet.lsp"
  3. Open strFileName For Output As #5
  4.     Print #5, Form1.txtSelectionSet.Text
  5. Close #5
  6. VLFS.Item("Load").funcall strFileName
  7. Kill strFileName
复制代码
VBA实现函数如下
  1. '命名选择集显示夹点并选中
  2. Public Sub ShowPickPoints(ByVal selectionSet As Object, ByVal blnOpen As Boolean)
  3. If blnOpen = True Then
  4.     vlax.SetLispSymbol "ShowPickPoints_sset", selectionSet.Name
  5.
  6.     vlax.EvalLispExpression "(sssetfirst nil (VBASelectionSet2ALSelectionSet ShowPickPoints_sset))"
  7.     vlax.NullifySymbol "ShowPickPoints_sset"
  8. Else
  9.     vlax.EvalLispExpression "(sssetfirst nil)"
  10. End If
  11. End Sub
发表于 2019-1-12 10:30:12 | 显示全部楼层
ShowPickPoints函数的第一个参数是VBA的选择集对象,第二个参数为Ture为显示夹点,False为关闭夹点
发表于 2019-1-12 10:31:31 | 显示全部楼层
我已经开始着手做VBA扩展库了,准备把lisp有的VBA里没有的都在VBA的扩展库里实现
发表于 2019-1-12 10:33:36 | 显示全部楼层
初步分类为曲线类、事件类、数学类、实用工具类,这几大块
发表于 2019-1-12 10:40:08 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAyODY5fDJiZWZkODg5MDY2Mjk2NzU5ZDNjYzdiNWQ3NjFiNWYwfDE3Njg3ODkzMTc%3D&request=yes&_f=.png
目前这些都是和lisp里的那几个vlax曲线功能相对应的
不要用cVlax,不太可靠  发表于 2019-1-12 21:18
发表于 2019-4-28 13:14:39 | 显示全部楼层
希望你早日成功!
发表于 2019-4-28 15:54:28 | 显示全部楼层
VL自从R16以后就没有更新过,所以,最好不用
发表于 2019-8-19 11:10:15 | 显示全部楼层
这个不需要什么更新吧,本身没什么功能,能解析lisp函数就好,更新也更新不出什么东西
发表于 2021-7-10 12:42:26 | 显示全部楼层
这个使用之前要先(vl-load-com)这是前提
GMT+8, 2026-1-19 10:21 , Processed in 0.171650 second(s), 21 queries , Gzip On.
