楼主: mnmnvmm2
[基础] 本人萌新)请教一个lisp思路 选定的矩形里面怎样画它的对角线?
发表于 2018-5-10 16:05:57 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2018-5-10 12:32
(SETQ ENT_SET (SSGET (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(90 . 4) '(70 . 1))))
我的代码可以实现自动过滤,主要是自己加循环以后有各种错误,由于第一次接触,代码也是拼接的,不知道到底错在哪,代码如下,麻烦大神指正,最好有可以运行的代码可以让我对比学习,感谢!
  (setq ent_set (ssget '((-4 . "<AND") (0 . "LWPOLYLINE") (90 . 4) (70 . 1) (-4 . "AND>"))))
  (repeat (setq i (sslength ent_set))
  (setq pn_ent (ssname ent_set (setq i (1- i)))
  (setq entdata (entget  pn_ent))
  (foreach x entdata
        (if (= (car x) 10) (setq ptlst (cons (cdr x) ptlst)))
      (setq ptlst (reverse ptlst))
      (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car ptlst)) (cons 11 (caddr ptlst))))
      (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 (cadr ptlst)) (cons 11 (cadddr ptlst))))
  (command ".UNDO" "E")         ; 设置UNDO终点
  (setq *error* $orr)
  (prin1)
发表于 2018-5-10 17:08:21 | 显示全部楼层
qwerqweraaa 发表于 2018-5-10 16:05
我的代码可以实现自动过滤,主要是自己加循环以后有各种错误,由于第一次接触,代码也是拼接的,不知道到 ...
怎么个循环法啊
发表于 2018-5-10 17:08:37 | 显示全部楼层
还有,把你的代码贴全了
发表于 2018-5-10 22:04:49 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2018-5-10 17:08
还有,把你的代码贴全了
目的就是框选所有矩形,批量加对角线,我不知道具体循环代码怎么写, 上面贴的代码是全的,是我从其他lisp里拼接的,所以看着有问题,不知道怎么改
发表于 2018-5-10 22:31:16 | 显示全部楼层
qwerqweraaa 发表于 2018-5-10 22:04
目的就是框选所有矩形,批量加对角线,我不知道具体循环代码怎么写, 上面贴的代码是全的,是我从其他lis ...
http://bbs.mjtd.com/thread-99400-1-1.html
发表于 2018-5-10 23:33:35 | 显示全部楼层
已成功实现目标功能,感谢两位!
顺便问一下,代码中reverse原因是什么?
发表于 2018-5-11 10:20:12 | 显示全部楼层
全,全个鬼啊,你贴的代码,defun都没有!
这个也是我发的
算了,给你把
  1. (defun c:tt1(/ ent ent_get entdata kye n ptlst)
  2.   (setq n 0 kye T)
  3.   (while key
  4.     (if (setq ent_get (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(90 . 4) '(70 . 1))))
  5.       (repeat (sslength ent_get)
  6.         (setq ptlst nil entdata (entget (ssname ent_get n)))
  7.         (foreach x entdata
  8.           (if (= (car x) 10) (setq ptlst (cons (cdr x) ptlst)))
  9.         )
  10.         (setq ptlst (reverse ptlst))
  11.         (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car ptlst)) (cons 11 (caddr ptlst))))
  12.         (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 (cadr ptlst)) (cons 11 (cadddr ptlst))))
  13.         (setq n (+ n 1))
  14.       )
  15.       (progn
  16.         (setq kye nil)
  17.         (alert "选择错误,请选择封闭的四边形!")
  18.       )
  19.     )
  20.
  21.   )
  22.   (prin1)
  23. )
发表于 2018-5-11 10:32:50 | 显示全部楼层
这个也是我发的
感谢感谢,请教一下ptlst为什么要reverse?
发表于 2018-5-11 15:59:21 | 显示全部楼层
用不用都可以,自己多尝试,我有强迫症
发表于 2018-5-12 00:49:53 | 显示全部楼层
受教了,学习中
GMT+8, 2026-1-15 15:34 , Processed in 0.195289 second(s), 20 queries , Gzip On.
