楼主: 孙玉坤
[源码] 图形净距离阵列
发表于 2017-10-20 09:57:25 | 显示全部楼层
确实很方便,感谢提供
 楼主| 发表于 2018-1-15 21:18:01 | 显示全部楼层
luyu9635 发表于 2017-10-18 21:52
也许这个可以满足你的要求,定的规则是这样的:,可以是接受鼠标和键盘输入且有默认值;如果上次的输入是鼠 ...
好久没有登录啦  大师你这个净距离整列的功能   可能再修改一下, 就是第二次是自动回加入土元的尺寸,能不能改成 一直保持输入的净距离不变,万分感谢
发表于 2018-12-23 15:26:31 | 显示全部楼层
这个程序AAR本身就是论坛提供的
发表于 2019-1-2 14:51:24 | 显示全部楼层
这个挺实用的
发表于 2019-1-5 15:25:34 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq ang (UangLE 1 "" "阵列方向<输入或鼠标直接量取>" ang nil))
  3.   (setq dist (Udist 1 "" "间隔<输入或鼠标直接量取>" dist nil))
  4.   (setq nn (Uint 7 "" "数量" nn))
  5.   (setvar "osmode" 0)
  6.   (while (setq ss (ssget))
  7.     (setq p1 (xyp-9pt ss 1)
  8.           p2 (xyp-9pt ss 3)
  9.           dd (distance p1 p2)
  10.           i  1
  11.     )
  12.     (repeat (1- nn)
  13.       (setq p3 (polar p1 ang (* (+ dd dist) i))
  14.             i  (1+ i)
  15.       )
  16.       (xyp-copyMove ss p1 p3)
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
发表于 2020-7-31 15:46:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!下载了
GMT+8, 2026-1-18 06:44 , Processed in 0.146452 second(s), 19 queries , Gzip On.
