楼主: springwillow
[源码] 对文本数字分类求和
发表于 2020-8-17 22:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
ml2513 发表于 2018-2-27 09:22
谢谢,可以使用。
请教楼主,如果文本字母后面想加数字,然后合计。表达式应该怎么修改。
我也想问这个问题,会了麻烦联系一下我1156999411,有谢
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:23:39 | 显示全部楼层
shouerdekafei 发表于 2020-8-17 22:36
非常感谢,qq1156999411
提供一下CAD文件样本
发表于 2021-1-9 10:08:18 | 显示全部楼层
收走了,谢谢
发表于 2021-1-12 10:50:59 | 显示全部楼层
非常非常好!!!很实用!!!
发表于 2021-4-21 10:20:48 | 显示全部楼层
无币,下载不了
发表于 2021-9-11 21:13:17 | 显示全部楼层
兄弟,你那gfsum怎么加载,附件加载选择对象后没有反应,和帖子上兄弟说的一样,出现一串英文。将正则表达式粘贴到附件上则提示没有这命令。请教如何加载,本人不懂lisp。但非常喜欢这插件,功能非常有用。麻烦指点下,谢谢!
发表于 2021-9-14 21:59:33 | 显示全部楼层
结构前辈啊.左侧一大堆东西,看着很吸引人.
发表于 2021-9-15 09:44:49 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2017-11-23 10:08
对“2个钉”‘5个钉’之类的统计怎么做?
我这儿需要统计的数字后缀种类不多,用的是这个方法,可以参考下
  1. (defun C:sump                                                ;声明命令名称--sump
  2.         (/ S_list sl i sum n str)                              ;声明局部变量
  3.         (setq S_list (ssget '((0 . "*TEXT")              ;限定被选择的对象为:文字(包括多行文字和天正文字)
  4.                                     (1 . "*#kW,*#KW,*#kw,*#Kw"))));限定被选择的对象为:内容为数字加“kW”(不分大小写)结尾
  5.         (setq sl (sslength S_list))                          ;读取选择集中的对象个数
  6.         (setq i 0)                                                ;将循环标记设置为0
  7.         (setq SUM 0)                                          ;将求和结果设置为0
  8.         (while (< i sl)                                         ;开始循环
  9.                 (setq n (ssname S_list i))                 ;取出选择集中第i个文字的对象名称
  10.                 (setq str (cdr (assoc 1 (entget n))))   ;提取当前文字的内容
  11.                 (setq SUM (+ SUM (atof str)))          ;累加
  12.                 (setq i (1+ i)))                                ;更新循环标志
  13.         (princ "\n功率总和为:")                          ;提示将要输出的内容
  14.         (princ SUM)                                            ;输出求和结果
  15.         (princ "kW")                                           ;输出单位
  16.         (prin1)
  17. )
发表于 2021-9-18 22:21:25 | 显示全部楼层
这个函数很好用,但是感觉 有个问题,就是在没有统计到内容的时候,也是需要选择点位的。
是否可以做个判断,在没有内容可以输出的时候,就不要再有点击的动作了。
GMT+8, 2026-1-15 06:07 , Processed in 0.164753 second(s), 20 queries , Gzip On.
