楼主: 168a
[提问] 请问怎么从小到大的修改圆?
 楼主| 发表于 2017-11-15 17:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
高手们呢
发表于 2017-11-15 20:50:03 | 显示全部楼层
  1. (defun c:bcnc ( / li et clst cenlist l2 EN ENT ENT1 I J NEWD R1 SS SS1 )
  2.         (if (and(setq ss (ssget "x"(list '(0 . "CIRCLE")(cons 8 "1")))) )
  3.                 (progn
  4.                         (setq i 0 clst nil  l2 nil)
  5.                         (repeat (sslength ss)
  6.                                 (setq en (ssname ss i)
  7.                                         ent (entget en)
  8.                                         r1 (assoc 40 ent)
  9.                                         cenlist (cons(cdr r1) cenlist)
  10.                                         i (1+ i))
  11.                                 (setq cenlist (vl-sort cenlist '< ))
  12.                         )
  13.                         (setq l2 (cons (car cenlist)l2))
  14.                         (while(setq cenlist (vl-remove(car cenlist)(cdr cenlist)))(setq l2 (cons(car cenlist) l2)))
  15.                         (foreach e (reverse l2)
  16.                                 (if (not (member e clst))
  17.                                         (progn
  18.                                                 (setq ss1 (ssget "x"(list(cons 8 "1") '(0 . "CIRCLE")(cons 40 e))))
  19.                                                 (setq newd (getdist (strcat "\n直径-->" (rtos (* e 2) 2 4) "<--:")))
  20.                                                 (if newd (progn
  21.        (setq j 0)
  22.        (setq e (/ newd 2))
  23.        (setq clst (cons e clst))
  24.        (repeat (sslength ss1)
  25.        (setq ent1 (entget(ssname ss1 j))
  26.        ent1 (subst (cons 40 e) (assoc 40 ent1) ent1)
  27.        j (1+ j))
  28.        (entmod ent1)
  29.        )
  30.        )
  31.                                                 )
  32.                                         )
  33.                                 )
  34.                         )
  35.                 )
  36.         )
  37.         (princ)
  38. )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
168a + 1 + 20 赞一个!
 楼主| 发表于 2017-11-15 21:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
只能修改两个,循环不了,谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-15 22:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
比如有1.0和1.1和1.2,修改加大0.1,试试看,有错误,谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-15 22:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
可以了,谢谢,设置好了就可以了
发表于 2017-11-19 20:17:55 | 显示全部楼层
院长的代码值得学习
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:44:39 | 显示全部楼层
jun353835273 发表于 2017-11-19 20:17
院长的代码值得学习
嗯,但要加载一个工具,其实用不到太多,所以
不过还是谢谢院长的帮助
GMT+8, 2026-1-20 16:32 , Processed in 1.647110 second(s), 20 queries , Gzip On.
