楼主: ftmm
[讨论] 12.28日更新-cad病毒免疫的一种有效方法
发表于 2017-12-19 16:34:59 | 显示全部楼层
(WHILE (OR (SETQ a (FINDFILE "acaddoc.lsp"))
           (SETQ a (FINDFILE "acaddoc.fas"))
       ) ;_ 结束or
  (OR (WCMATCH A "*Tangent*") (VL-FILE-DELETE a))
) ;_ 结束while
含有Tangent文字的路径不删除。病毒会跟文件一起加载,这个FINDFILE不一定找得到
发表于 2017-12-19 17:08:11 | 显示全部楼层
前生 发表于 2017-12-19 00:10
1:良好的绘图习惯
2:别人发过来的图,特别是压缩文件,先解压,看看有没有*.lsp,fas,vlx 文件,有就彻底 ...
正解,就是一句,良好的使用习惯
发表于 2017-12-20 14:15:14 | 显示全部楼层
所有的dwg文件,不要双击dwg打开,而是从cad软件里面选择打开。。。
发表于 2017-12-20 14:18:30 | 显示全部楼层
cabinsummer 发表于 2017-12-19 15:18
论坛里虾的杀毒是最好的,懂CAD的人才能写出最好的CAD杀毒软件。网上那些CAD杀毒都是垃圾。
具体是哪位大家哇,能否上传你提到的它的杀毒作品
发表于 2017-12-28 13:46:57 | 显示全部楼层
找个病毒文件,里面有改文件属性的函数
 楼主| 发表于 2017-12-28 14:52:50 | 显示全部楼层
找了3-4个,都没发现有。
发表于 2018-1-1 14:00:56 | 显示全部楼层
  1. ;;; 设置文件属性
  2. ;;; 用这个函数把要删的文件属性设置为0
  3. ;;; (setq virus-file (findfile "acad.fas")) ;文件路径
  4. ;;; (YX:File-Att_Set virus-file 0) ;设置文件属为0才能删除
  5. ;;; (if (vl-file-delete virus-file) (princ (strcat "*** 文件《 " virus-file " 》已经删除 ***\n")));先删除acad.fas
  6. (defun Att_Set (fp code / fp1)
  7.   (if (and fp (/= "" fp) code)
  8.     (progn (vl-load-com)
  9.            (vlax-put-property (setq fp1 (vlax-invoke-method (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject") 'GetFile fp))
  10.                               'Attributes
  11.                               code
  12.            )
  13.            (vlax-release-object fp1)
  14.     )
  15.   )
  16. )
发表于 2018-1-1 20:23:54 | 显示全部楼层
实际上。acad以及acaddoc是自定义函数加载的常用模式,你说的这种或这些方法,没用。
GMT+8, 2026-1-20 11:58 , Processed in 0.163894 second(s), 18 queries , Gzip On.
