楼主: NEWMEN
[源码] 最好用的单字对齐插件
发表于 2017-12-18 09:32:39 | 显示全部楼层
NEWMEN 发表于 2017-12-18 00:22
啥意思啊,怎么弄呢?请教
院长的代码有自定义函数  必须装有E派工具箱才能正常使用
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:17:03 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:23:30 | 显示全部楼层
哟,很牛逼哦,谢谢分享
发表于 2017-12-20 12:25:53 | 显示全部楼层
选中文字特性里面改就可以了
发表于 2018-1-2 08:15:43 | 显示全部楼层
命令: dq
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:
选择对齐点:
命令: li LIST
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                  TEXT      图层: PUB_TEXT
                            空间: 模型空间
                   颜色: BYLAYER    线型: BYBLOCK
                   句柄 = 14aa5c
              样式 = "_TCH_DYN"
                注释性: 否
             字体 = 宋体
                起点 点, X=1025230.1469  Y=-1077169.8255  Z=   0.0000
                高度 55822.7848
                文字 250#  淡显
                旋转 角度      0
                宽度 比例因子    1.0000
                倾斜 角度      0
                生成 普通
命令:  LIST
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                  TEXT      图层: PUB_TEXT
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 14aa5b
              样式 = "_TCH_DYN"
                注释性: 否
             字体 = 宋体
                起点 点, X=1513159.6395  Y=-1085233.1166  Z=   0.0000
                高度 55822.7848
                文字 A1  1:150
                旋转 角度      0
                宽度 比例因子    1.0000
                倾斜 角度      0
                生成 普通
下对齐,貌似没对齐,y坐标不一致
发表于 2018-6-25 18:23:11 | 显示全部楼层
多谢分享! :D
发表于 2018-6-25 18:23:56 | 显示全部楼层
多谢分享!正在找,下来试试看!
发表于 2018-6-25 18:29:27 | 显示全部楼层
这个运行的命令是什么呢?
发表于 2018-6-29 17:25:37 | 显示全部楼层
尹嘉岩 发表于 2018-6-25 18:29
这个运行的命令是什么呢?
(defun c:dq ()  命令为DQ,自己可以修改为其他的,
发表于 2018-6-29 23:15:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦 :P
GMT+8, 2026-1-17 00:40 , Processed in 0.178158 second(s), 20 queries , Gzip On.
