查看: 7784|回复: 7
如何将*.dwg格式文件转换成清晰*.jpg图像
发表于 2004-3-10 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作需要将*.dwg格式的CAD文件(地形图)转换成为清晰图像,以便用于制作挂图。试了很多方法,效果都不理想,主要是清晰度不够,图中的文字模糊无法辩认。 我将CAD地形图输出为WMF格式文件后,在Corel DRAW中不能打开,为什么? CAD图件输出EPS格式后在photoshop中打开,汉字和数字显示为乱码,为什么?怎么解决? 请有这方面经验的朋友指点一下哈! 另外,关于CAD中是字体设置
请详细说明的“SHX字体”栏与“大字体”栏的作用。系统自带的字体为什么不能设置大字体?
发表于 2004-3-15 20:17:00 | 显示全部楼层
关于制作挂图,有两种方法:1. autocad结合其他图形软件(photoshop等),把photoshop等软件制作的图形(光栅文件)插入到autocad中,然后在autocad中打印成图。2. 安装Adobe打印机,然后打印输出PDF文件。
发表于 2004-3-19 12:08:00 | 显示全部楼层
在AutoCAD剪切所需的图形到Photoshop,应该没问题,以前我常用。
现在安装Adobe打印机,然后打印输出PDF文件。
发表于 2004-3-19 23:16:00 | 显示全部楼层
www.cadstudy.net去看看,那里有我详细的图文解答.
发表于 2004-3-29 22:08:00 | 显示全部楼层
用本站提供的Acme CAD Converter软件工具,就可以解决这个问题
发表于 2004-3-30 17:02:00 | 显示全部楼层
大哥,但Acme CAD Converter好像打不开CAD2004的DWG文件呀。
总是打开文件失败。
请指教。
发表于 2004-3-31 09:31:00 | 显示全部楼层
我只能转换成分辩率为1024*768的比较清晰的图片,再放大效果也不好了
发表于 2004-3-31 11:36:00 | 显示全部楼层
将图稿转换为2000文件,在Corel DRAW中打开,再另存或转存为JPG就行啦。
GMT+8, 2026-1-14 04:18 , Processed in 0.157327 second(s), 25 queries , Gzip On.
