查看: 1412|回复: 3
[提问] vla-PlotToDevice打印很慢
发表于 2017-12-26 16:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间把以前编的批量打印修改了一下,改成用vla-PlotToDevice模式,编的时候用的个人笔记本做的调试,单dwg打印没什么问题。
但今天在公司台式机上使用时,发现一个问题。如果dwg中就打印一张图,可以打印,但如果一次打印多张就会出错。
先说下,两台电脑都是用的AutoCAD2015版64位,台式机配置还行就是因为安装了各种公司要求的软件,运行的慢一点。
多次测试后发现:
1. 在台式机上,用我的插件打印的话,从开始打印到打印完成需要很长时间,先是程序提取完打印点之类的数据后,传输给打印机的时间比较长,然后打印机(CAD右下角提示的打印进程)打印好像也比较花时间。但用CAD自带打印机和旧版的插件(用command打印),花费的时间还是比较少的。
2. 在打单张图的时候,如果那张图打印进程没结束,连系统自带的打印程序都无法启动。
3. 在打多张图的时候,不知道是不是因为前一张打印进程没有结束的关系,后面几张的打印无法成功。
4. 在笔记本上,不知道是不是因为单张打印的比较快的缘故,好像就没什么问题。
求教:
1. 用vla-PlotToDevice打印的话,是不是需要另外设置后台打印之类的。
2. 台式机用vla-PlotToDevice打印慢,是不是有什么参数被改动了?
发表于 2017-12-26 17:51:55 | 显示全部楼层
马克一下,没用过vla-PlotToDevice,一直都是用command的,坐等大大
发表于 2017-12-26 18:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
据说是驱动问题
发表于 2017-12-27 08:49:19 | 显示全部楼层
楼主能发个源码来体验一下么
GMT+8, 2026-1-20 05:16 , Processed in 0.155395 second(s), 25 queries , Gzip On.
