楼主: hai20110730
[提问] vla-intersectwith的bug(竟然没有交点)
 楼主| 发表于 2018-1-2 11:35:06 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2018-1-2 08:41
actexendotherentity在test中误为ctexendotherentity,纠正后交点为((583845.0 3.44798e+006 0.0))
实际上无论用哪种模式,在这个图里,理论上都会有交点的,因为在2条线都不延伸的情况下就是有交点的。
发表于 2018-1-2 14:17:36 | 显示全部楼层
且试一个 ACET* 的用法
(acet-geom-intersectwith e1 e2 Mode)
发表于 2018-1-2 14:42:50 | 显示全部楼层
我这儿测试有交点
 楼主| 发表于 2018-1-2 16:50:40 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-1-2 14:17
且试一个 ACET* 的用法
acet-geom-intersectwith是ET的函数吧?
 楼主| 发表于 2018-1-2 16:51:06 | 显示全部楼层
clinber 发表于 2018-1-2 14:42
我这儿测试有交点
我换个版本的CAD试试,用2018做的测试。
发表于 2018-4-13 12:02:42 | 显示全部楼层
要在同一高程面
 楼主| 发表于 2018-5-12 19:38:06 | 显示全部楼层
确实是有bug的
发表于 2018-8-16 12:19:21 | 显示全部楼层
我遇到的是无交点判断为有交点的BUG,无论是用(vlax-invoke ob1 'intersectwith ob2 0)还是用(vla-intersectwith ob1 ob2 acextendnone).
ob1端点到ob2实际还有2cm左右的距离,但是判断出就是有交点,ob1和ob2都无标高。。。。。很头疼
GMT+8, 2026-1-19 23:12 , Processed in 0.168653 second(s), 19 queries , Gzip On.
