楼主: liuqian020
如何提取多义线中某一线段的长度?
发表于 2005-8-2 15:09:00 | 显示全部楼层
rjljh发表于2005-8-2 10:59:00 yshf 的程序能不能增加捕捉选项,交点、端点,只有最近点捕捉测量不准确 其他两...
如何不能用???须R2000及以上版本
发表于 2005-8-3 01:20:00 | 显示全部楼层
  1. ;;;曲线上两点间的长度
  2. (defun c:test ()
  3.   (setvar "osmode" 0)
  4.   (setq s1    (entsel "\起点 : ")
  5. e     (car s1)
  6. pt1   (cadr s1)
  7. pt2   (getpoint pt1 "\n终点 : ")
  8. pt1   (osnap pt1 "nea")
  9. pt2   (osnap pt2 "nea")
  10. leng1 (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getParamAtPoint e pt1))
  11. leng2 (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getParamAtPoint e pt2))
  12. leng  (abs (- leng1 leng2))
  13.   )
  14.   leng
  15. )
发表于 2005-8-3 09:13:00 | 显示全部楼层
 meflying 可能没看清楚我的要求,你的程序只能测两转点之间的距离
xyp1964 我们打过很多次交道了,在另一论坛你就帮我做了一个批量求多段线长的程序,这次你贴的程序不能准确选择,捕捉设置没了。其实我要做的最终目标是整条多段线用线分隔后,在不打断的情况下批量求出各段的长。只是没有直接的程序才想到测量和断开后求长度的折中方案。没想到两边你都出来帮助,真是太感谢了。
发表于 2005-8-3 11:45:00 | 显示全部楼层
rjljh发表于2005-8-3 9:13:00
  1. 不好意思,我的程序是针对楼主的问题的,如果你有什么问题,可以发贴提问。
复制代码
  1. 楼主的意思是‘提取某一端”的长度,我的程序直接选择某一段,然后返回长度,应该是按楼主的意思了
复制代码
发表于 2012-12-4 16:50:36 | 显示全部楼层
要求太多了,见谅
GMT+8, 2025-12-18 13:50 , Processed in 0.167655 second(s), 21 queries , Gzip On.
