楼主: wb0815
[求助]请各位斑竹帮帮忙
发表于 2004-3-15 12:20:00 | 显示全部楼层
(defun C:TTT (/ ENT1 PN NEWV INDEX)
(setq ENT1 (entsel "\n選紅線: "))
(setq PN (getpoint "\n交點: ")
PN (list (car PN) (cadr PN))
NEWV (vlax-safearray-fill
(vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 1))
PN
(setq INDEX (SEGMENT ENT1))
(vla-addvertex
(vlax-ename->vla-object (car ENT1))
INDEX
NEWV
发表于 2004-3-21 16:08:00 | 显示全部楼层
我明白他的意思 是在保持原来的线的节点不变的情况下再追加下一个节点,也就是再接下去在之间形成一条线         这种追加节点的方法我没用过,不过有一个简单的办法很容易就可以实现。
方法:先找到交点,上面已经有很多方法,不说了,接下来 在原来那条线的节点(端点)与这个点之间画line 或pline,然后用pedit-->joint         组合在一起就可以了
但这样追加节点有什么用途呢?不明白。
发表于 2004-3-21 21:13:00 | 显示全部楼层
lucas再改进一下,程序中既然要交互输入交点,那就应当自动判断index
发表于 2004-3-22 08:27:00 | 显示全部楼层
;;不是寫了嗎?只是segment函數忘了附上!
(setq index (segment ent1))
;;SEGMENT FROM STARTPT
;;USAGESEGMENT (ENTSEL))
(defun segment (ent / pnt vobj param)
(setq vobj (vlax-ename->vla-object (car ent)))
(setq pnt (osnap (trans (cadr ent) 1 0)
"nea"
;;(setq PNT (vlax-curve-getclosestpointto VOBJ (trans (cadr ENT) 1 0)))
(setq param (1+ (fix (vlax-curve-getparamatpoint vobj pnt))))
发表于 2004-5-15 21:27:00 | 显示全部楼层
龙龙仔,你的程序在处理有宽度的pl线的时候有bug。这里提供一个另类点的,命令方式的,请龙龙仔笑纳:)
  1. ;;;为多义性添加顶点:----无痕,2004,5 即兴而作.
  2. (defun c:ttt2 (/ elast e pt)
  3.    (setq elast (entlast)
  4.                e         (car(entsel "\n选择要加顶点的多义线:"))
  5.                pt       (getpoint "\n点取新顶点位置:"))
  6.    (vl-cmdf ".break" e "f" pt "@")
  7.    (vl-cmdf ".pedit" "m" e )
  8.    (if (setq elast (entnext elast)) (vl-cmdf elast))
  9.    (vl-cmdf "" "j" "0" "" "")
  10. )
GMT+8, 2025-12-17 17:40 , Processed in 0.167106 second(s), 20 queries , Gzip On.
