查看: 1816|回复: 5
[提问] 求一解析几何的算法
发表于 2018-4-10 13:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,求一几何算法。见下。
主要的目的是自动生成4号线的弧,用在CNC编程中使用。
解析几何忘的差不多了。
谢谢!
发表于 2018-4-10 17:25:46 | 显示全部楼层
如果只是单纯的得出切圆
P1P2红弧 offset 1.0
@P3==>R1.0圆
用其交点为心==>R1.0圆
 楼主| 发表于 2018-4-10 23:47:49 | 显示全部楼层
这个基本的绘图,还是会的。主要是这个东西,希望通过算法来自动绘制。
下午,试着搞了一下。
(x-a)的平方-(y-b)的平方=r的平方,来计算交点。居然搞错了。
明天在看看。是哪里出错了。
数学功底,还给老师了。
发表于 2018-4-11 10:30:27 | 显示全部楼层
已知三角形三边用余弦定理求角
或用面积先求高
发表于 2018-4-11 15:29:03 | 显示全部楼层
;;0为已知同心圆圆心
(defun calpt (p0 p2 p3 R / acos b c ang0)
  (defun acos (L) (atan (sqrt (- 1 (* L L))) L))
  (setq        b (- (distance p2 p0) R)
        c (distance p3 p0)
  (setq ang0 (acos (/ (- (+ (* b b) (* c c)) (* R R)) (* 2. b c))))
  (polar p0 (+ (angle p0 p2) ang0) (+ b R))
 楼主| 发表于 2018-5-13 03:12:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。可以。3个边求角度、
GMT+8, 2026-1-20 05:19 , Processed in 1.221744 second(s), 27 queries , Gzip On.
