楼主: mccad
[原创]锁定dim标注数值(支持公差等格式)
发表于 2004-3-22 11:25:00 | 显示全部楼层
回复:(无痕)重发支持r14的标注固定硬改法[co...
无痕发表于2004-3-19 23:46:00重发支持r14的标注固定硬改法 ;;(getdimtext dimentity) = 取出标注的文本! ;;支持所有标注类型.(defun c:dmvl (/ ss n dm dml) (pr...
我进行了测试,发现程序中e缺少原始对象,应当在
(while roop
(setq e (entnext e)
前加一句(setq e dimblk)语句定义,否则执行时会出现e值为nil的错误。
还有当尺寸值为空格时,程序将出错,故应当加一段补丁语句。
总的来讲,程序已是相当不错了。
以下是调整后程序: ;;(getdimtext dimentity) = 取出标注的文本!
;;取标注文本.
(defun getdimtext (ent / dimblk roop e el tig)
(setq dimblk (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" (cdr (assoc 2 (entget ent))))))
roop T)
(setq e dimblk)
(setq pp 0 tig 1)
(while roop
(setq e (entnext e))
(if (not (= e nil))
(setq el(entget e))
(setq dt (assoc 1 el))
(if (member '(100 . "AcDbMText") el);(member '(0 . "MTEXT") el)
(setq roop nil)
(setq tig 0 roop nil)
(if (= tig 1)
(cdr (assoc 1 el));"\\A1; "
;;支持所有标注类型.
(defun c:cdimtot (/ ss n dm dml)
(princ "\ndmvl = 块定义修改法-固定标注文字! ------by 无痕.2004.3
\n选择要固定文字的标注:")
(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(repeat (setq n (sslength ss))
(setq dm (ssname ss (setq n (1- n)))
dml(entget dm)
dml(subst (cons 1 (getdimtext dm))(assoc 1 dml) dml)
(entmod dml)
(princ (strcat "\n共处理" (itoa (sslength ss)) "个标注:"))
发表于 2004-3-22 13:54:00 | 显示全部楼层
谢谢wyj_007 朋友帮找bug。重贴一次程序
  1. ;; dmvl = 块定义修改法-固定标注文字! v1.1-----by无痕.2004.3
  2. ;; 支持所有标注类型.
  3. ;;(getdimtext dimentity) = 取出标注的文本!
  4. (defun c:dmvl (/ ss n dm dml)
  5.    (princ "\n选择要固定文字的标注:")
  6.    (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  7.    (repeat (setq n (sslength ss))
  8.        (setq dm (ssname ss (setq n (1- n)))
  9.      dml(entget dm)
  10.      dml(subst (cons 1 (getdimtext dm))(assoc 1 dml) dml))
  11.        (entmod dml)
  12.    )(princ (strcat "\n共处理" (itoa (sslength ss)) "个标注:"))
  13.    (princ)
  14. )
  15. ;;取标注文本.
  16. (defun getdimtext (dm / e el)
  17.    (setq e (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" (cdr (assoc 2 (entget dm)))))))
  18.    (while (and (setq e (entnext e))
  19.              (not (member '(100 . "AcDbMText") (setq el (entget e)))))
  20.    )
  21.    (if e (cdr (assoc 1 el)) " ")
  22. )
参与人数 2威望 +1 金钱 +50 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
669423907 + 40 很好用 φ不会变?了
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2004-10-10 11:58:00 | 显示全部楼层
xie xie
发表于 2004-12-1 13:19:00 | 显示全部楼层
无痕大侠,你的程序很简洁,不过对于这样的标注不行。。。
发表于 2004-12-1 13:37:00 | 显示全部楼层
dwg上传不了,只能给各图片了
发表于 2004-12-1 19:49:00 | 显示全部楼层
请上传dwg文件
发表于 2004-12-2 12:47:00 | 显示全部楼层
无法上传DWG我发到你的邮箱中了
发表于 2004-12-5 15:02:00 | 显示全部楼层
你用zip或rar压缩dwg文件上传就可以了
我的email有时候是乱写的,可能收不到哦,:P
发表于 2005-2-22 22:44:00 | 显示全部楼层
好,学到了不少
发表于 2005-5-25 13:11:00 | 显示全部楼层
怎么固定这个
GMT+8, 2026-1-15 15:08 , Processed in 0.194241 second(s), 21 queries , Gzip On.
