楼主: qmqyqj
[讨论] 模型框选区域转布局生成视口
发表于 2019-11-20 16:46:09 | 显示全部楼层
这个输入小于1的就用不了,有大神又解决的方法么
 楼主| 发表于 2019-11-20 21:35:26 | 显示全部楼层
图纸比例1:1?
发表于 2019-11-21 09:30:06 | 显示全部楼层
我看别人的图,平面的比例是1:1的,大样的是4:1的,好奇怪,刚来新公司,这边都是用布局的,我之前的公司都是直接模型作图
 楼主| 发表于 2019-11-21 17:39:44 | 显示全部楼层
上善若水!@# 发表于 2019-11-21 09:30
我看别人的图,平面的比例是1:1的,大样的是4:1的,好奇怪,刚来新公司,这边都是用布局的,我之前的公司都 ...
那是你们的图纸不规范造成的
发表于 2019-11-21 17:40:38 | 显示全部楼层
qmqyqj 发表于 2019-11-21 17:39
那是你们的图纸不规范造成的
是啊,看了他们好多项目都是这样,没办法了
发表于 2020-2-25 05:31:48 | 显示全部楼层
为什么我使用会出现这个的?调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。
发表于 2020-3-13 20:09:43 | 显示全部楼层
哪位大神发个修改后的lisp上来
发表于 2020-3-13 20:19:58 | 显示全部楼层
哪位大神修改下上传,谢谢!
发表于 2020-3-20 07:05:26 | 显示全部楼层
这个很实用!厉害!
发表于 2020-9-5 17:48:41 | 显示全部楼层
可否实现   框选多段线变为布局的视口呢
GMT+8, 2026-1-13 07:15 , Processed in 0.159916 second(s), 20 queries , Gzip On.
