楼主: dong20030432
如何把已经打开的非活动文档设置为活动文档?
发表于 2018-4-25 15:12:11 | 显示全部楼层
直接用document名字赋值,如果存在就返回相应的文档,如果不存在就报错。
如果这算一个方法的话。
 楼主| 发表于 2018-4-25 16:40:27 | 显示全部楼层
如果这算一个方法的话。
在你的提示下,已经完成了代码编写,谢谢了!
IsOpen = False
For Each acaddoc In acadapp.Documents
If StrComp(acaddoc.Name, MyFileName, vbTextCompare) = 0 Then
IsOpen = True
acaddoc.Activate
Exit For
End If
Next
If IsOpen = False Then acadapp.Documents.Open MyPath & MyFileName
发表于 2018-4-25 16:57:43 | 显示全部楼层
一点建议
IsOpen = False
IsOpen = True
set mydoc=acaddoc
Exit For
End If
Next
If IsOpen = False Then set mydoc=acadapp.Documents.Open MyPath & MyFileName
mydoc.activate
 楼主| 发表于 2018-4-25 17:18:45 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2018-4-25 16:57
一点建议
IsOpen = False
非常感谢,确实这样更好!
GMT+8, 2026-1-19 09:14 , Processed in 0.180869 second(s), 18 queries , Gzip On.
