查看: 1150|回复: 4
[测绘] 求助,搜索最近转角?
发表于 2018-5-10 18:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,如何搜索这个点最近的房角?能否帮我给一个思路?
发表于 2018-5-10 22:36:15 | 显示全部楼层
新手思路:   "画"个圆用圆半径选取法
最先被选中的对像为最近
发表于 2018-5-14 14:52:52 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)(defun PtLists (en)
  2.   (mapcar 'cdr
  3.           (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget en))
  4.   )
  5. )
  6. (defun ss->lst (ss / i)
  7.   (setq l nil)
  8.   (if ss
  9.     (repeat (setq i (sslength ss))
  10.       (setq l (cons (ssname ss (setq i (1- i))) l))
  11.     )
  12.   )
  13. l
  14. )
  15. (defun c:tt ()
  16.   (setq ptzero (getpoint))
  17.   (setq sslst (ss->lst (ssget '((0 . "*POLYLINE")))))
  18.   (setq ptlst nil)
  19.   (foreach x sslst
  20.     (setq ptlst (append (PtLists x) ptlst))
  21.   )
  22.   (setq closestpt (car (vl-sort ptlst '(lambda (y z) (< (distance y ptzero) (distance z ptzero))))))
  23.   (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 closestpt) (cons 40 50)));圆半径可以根据实际情况设定
  24. )
 楼主| 发表于 2018-5-16 20:46:37 | 显示全部楼层
怎么在这一步就运行不走了呢?(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget en))
发表于 2018-5-21 16:26:37 | 显示全部楼层
试试先运行一行(vl-load-com),有可能你的vl函数没加载
GMT+8, 2026-1-20 05:16 , Processed in 0.275627 second(s), 26 queries , Gzip On.
