查看: 810|回复: 6
[提问] 请教ssget ":S"的用法
发表于 2018-5-12 18:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (setq ss1 (ssget ":S" '((-4 . "<OR")
  2.             (0 . "POLYLINE")
  3.             (0 . "LWPOLYLINE")
  4.             (-4 . "OR>")))
  5.   )
有一段代码是这样的,是只允许选择多段线的代码。请问(-4 . "<OR")这一句怎么理解?有什么资料可以找到相关的解释?谢谢!
发表于 2018-5-12 18:30:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-13 10:24:07 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2018-5-12 18:30
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84736
http://bbs.mjtd.com/thread-175755-1-1.html
收到,谢谢!
我直接搜索的“ssget ":S"”,没有搜到
发表于 2018-5-13 10:51:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-14 09:02:04 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2018-5-13 10:51
https://wenku.baidu.com/view/9050900ce87101f69e319525.html
大哥随便都能搜到
额 不好意思 忘记百度了,只记得明经
发表于 2018-5-14 11:28:22 | 显示全部楼层
;只选择一次自动结束选择
;用处省了回车
(defun c:test4()
(setq ss (ssget ":S" '((0 . "line"))))
(command "erase" ss "")
发表于 2018-5-14 11:37:56 | 显示全部楼层
;只选择一次自动结束选择
;用处省了回车
(defun c:test4()
(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))   只选择 line线   (需要鼠标2次 第一次左键 选择线 第二次右键确认选择)
(setq ss (ssget ":S" '((0 . "line"))))   只选择 line线 (需要鼠标1次 选择并确认 :S  省了一次空格/回车/鼠标右键的其中1项)
(-4 . "<OR")(0 . "POLYLINE")(0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "OR>")  OR是为了 POLYLINE与LWPOLYLINE都可以选择 但是 0的这里这么写有点麻烦 你可以直接写成(0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE")
<OR <AND <NOT 在ssget里怎么运用 找资料了解下 你就明白了 我就懂这么多 不知道 解答的你能听懂不
你可以自己感觉一下
(setq ss1 (ssget ":S" '((-4 . "<OR")(0 . "POLYLINE")(0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "OR>")))
(setq ss1 (ssget ":S" '((-4 . "<OR")(0 . "POLYLINE")(0 . "LWPOLYLINE") (0 . "CIRCLE")(-4 . "OR>")))
(setq ss1 (ssget '((0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE"))))
(setq ss1 (ssget '((0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE,CIRCLE"))))
POLYLINE
三维多线段,是空间立体的,当是二维时(Z值相同),好像是有些人常说的重多义线,没有全局宽度,现高版本中命令3dpoloy。
优点:它可以捕捉到三维空间上的任意点,可以画出不在一个平面上的线段。
缺点:它不能画圆弧。命令Pedit不能编辑。POLYLINE逐渐会被淘汰?。
LWPOLYLINE
二维的,应该是常听说的轻多义线吧,cad帮助叫优化的多义线,R2000以后的CAD默认命令pline
优点:它可以画直线段和圆弧连接,具有体积小,占用内存小的特点,用Pedit编辑
缺点:它只能画在一个平面上,不能捕捉到三维空间上的点.
CIRCLE
圆....
GMT+8, 2026-1-20 05:17 , Processed in 0.492325 second(s), 25 queries , Gzip On.
