查看: 957|回复: 7
[提问] 帮我看看这个 image.vlx 如何使用?
发表于 2018-5-13 09:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个网盘里下载了一个 image.vlx 文件,是在CAD里显示图片的插件,开发者也没有太多的使用说明。
我加载后不知道如何使用,连命令是什么也无从得知。
帮我看看,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-5-13 09:25:42 | 显示全部楼层
是image good 这个命令吗,但它与CAD本身的image命令重复呀,不知道怎么搞?
发表于 2018-5-13 14:10:29 | 显示全部楼层
;查看VLX,FAS命令 Gu_xl 150817 http://bbs.mjtd.com/thread-169086-4-1.html
(defun c:ckml(/ l fn)
  (setq l (mapcar 'eval (atoms-family 0)))
  (if (setq fn (getfiled "" "" "*" 4))
      (load fn)
      (mapcar
        'print
        (vl-remove-if-not
          '(lambda (x) (= "C:" (substr x 1 2)))
          (mapcar
            'VL-PRINC-TO-STRING
            (vl-remove-if
              '(lambda (x) (member (eval x) l))
              (atoms-family 0)
 楼主| 发表于 2018-5-13 14:26:35 | 显示全部楼层
还是没有查出来 image.vlx 使用的是什么命令。
发表于 2018-5-13 14:56:19 | 显示全部楼层
  1. ;;查询 vlx/LSP 的加载命令
  2. (defun c:findCMD( / ff old new)
  3. (setq ff (getfiled "请选择加载文件" "" "vlx;lsp;fas" 0))
  4. (if (and ff (setq ff (findfile ff))) (progn
  5.         (setq old (atoms-family 1))
  6.         (load ff)
  7.         (setq new (atoms-family 1))
  8.         (foreach x old (setq new (vl-remove x new)))
  9.         (princ ff)
  10.         (princ " 文件加载命令:")
  11.         (foreach x (vl-remove-if-not '(lambda(x)(wcmatch x "C:*")) new)(princ "\n")(princ x))
  12. )(princ "\n加载文件没找到!")
  13. )(princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2018-5-14 08:23:38 | 显示全部楼层
将上面的代码另存为 lsp 文件,加载运行后选择这个 image.vlx ,好像都没有显示执行它的命令。
大家帮我看看它到底是如何使用的?最好来个详细的教程,感谢了。
发表于 2018-5-14 12:03:13 | 显示全部楼层
大家帮我看 ...
教程来了:
1  新开一个 CAD,不要加载 image.vlx ,先加载 findCMD.lsp
2  命令行里运行 findCMD ,从对话框里选择 image.vlx 加载
如果成功,程序会输出该 vlx 里的命令,如果没有输出,那可能 vlx 里真的没有 C: 命令
因为不确定该 vlx 是否使用独立名称空间,所以无法用 vl-vlx-loaded-p 来判断是否加载
发表于 2018-5-14 14:56:00 | 显示全部楼层
它是一个定义的函数,而不是命令。
你只需要像这样调用arg:
(图像图像名称文件大小缩放时间)
请参阅Image readme.txt文件中的示例。
它显示延迟时间的图像
GMT+8, 2026-1-20 05:19 , Processed in 1.518026 second(s), 27 queries , Gzip On.
