查看: 929|回复: 10
[函数] car返回的数据能参与计算吗?
发表于 2018-5-17 18:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,(- (car pt) Xmin),PT为点坐标,Xmin为最小x向坐标,已求得。这句错了,但不知道原因。car返回的是什么类型的数据,还是字符串。car返回的数据能参与计算吗?谢谢!
发表于 2018-5-17 18:48:55 | 显示全部楼层
没看出啥处不对
请在命令列
!(car pt)
!Xmin
再贴出结果
 楼主| 发表于 2018-5-17 18:59:52 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-5-17 18:48
没看出啥处不对
请在命令列
rtos返回的数据,能参与计算吗?如下:
(rtos (-(car pt) Xmin) 2 3)
(rtos (-(cadr pt) Ymin) 2 3)
Xmin,Ymin也都是rtos返回的数值
 楼主| 发表于 2018-5-17 19:01:19 | 显示全部楼层
                     (setq Xmin (rtos (car (car ptb)) 2 3))
                     (setq Ymin (rtos (cadr (car ptb)) 2 3))
发表于 2018-5-17 19:25:30 | 显示全部楼层
Rtos返回的 是字串
谢谢,我也怀疑是这个错了  发表于 2018-5-18 08:45
 楼主| 发表于 2018-5-18 08:58:56 | 显示全部楼层
只是奇怪,rtos返回的值,却还可能比较,把我迷惑了
发表于 2018-5-18 09:45:52 | 显示全部楼层
...还可能比较...
指的是排序吗?
功能是收集多边形顶点坐标,我想要一个相对于左下角的相对坐标的坐标集,并输出,现在就差与Xmin,Ymin相减的步骤了,谢谢帮我看下代码  发表于 2018-5-18 10:34
 楼主| 发表于 2018-5-18 10:30:47 | 显示全部楼层
调试成功了,但是老跳出这个,是不是这个表达式有误啊
 楼主| 发表于 2018-5-18 11:47:55 | 显示全部楼层
                    (setq dxf (entget (ssname ssa i))
                          i (1+ i)
                        ptb (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 10)) dxf))
                        ptb (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) ptb)
dxf为对象特性表
GMT+8, 2026-1-20 05:16 , Processed in 0.173129 second(s), 32 queries , Gzip On.
