查看: 1250|回复: 4
[函数] write-line函数插入写入(如何实现在已有文本第一行写入,原第一行递延为第二行)
发表于 2018-5-21 10:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:write-line函数插入写入(如何实现在已有文本第一行写入,原第一行递延为第二行,后面的类推),其实就是相当于在txt文件第一行中插入要写入的文本。
能实现这样的功能吗?谢谢
发表于 2018-5-21 11:04:13 | 显示全部楼层
是的,也可倒一遍原数据实现。测试插入一行: (test "abcd")
插入两行文本:(test "abcd\n1234")
  1. ;;在 txt 文本第一行插入数据;成功返回 nil  失败返回传入参数
  2. (defun test(s / f ss)
  3. (setq fpath (getfiled  "打开" (if fpath fpath "" ) "txt" 0))
  4. (if fpath (progn
  5.         (setq f (open fpath "r"))
  6.         (while (setq ss (cons s ss) s (read-line f)))
  7.         (close f)
  8.         (setq f (open fpath "w"))
  9.         (foreach x (reverse ss) (write-line x f))
  10.         (close f)
  11. ) s)
  12. )
发表于 2018-5-21 10:35:49 | 显示全部楼层
流式文件 不支持随机读写 只能顺序
考虑在内存中处理好 一次性写入
 楼主| 发表于 2018-5-21 15:47:40 | 显示全部楼层
谢谢你提供的思路,可是我的文本中有好多行文字,我只想插入第一行。其它行都不动
发表于 2018-5-21 20:29:15 | 显示全部楼层
原内容只是提取出来,然后和新行合并后,再全部写入。可以认为原内容是没有变化的。
GMT+8, 2026-1-20 05:16 , Processed in 0.156935 second(s), 26 queries , Gzip On.
