楼主: Melancholier
[提问] 求助一键视口冻结多个图层lisp程序,是视口冻结哈
发表于 2018-6-14 13:33:58 | 显示全部楼层
图层状态管理器啊。
发表于 2018-6-15 21:13:05 | 显示全部楼层
在一个平面图里面通过冻结图层来画 几张平面图的方法其实不是太好
可以考虑一下用参照平面布置图图来生成别的平面图纸的方法
发表于 2018-11-8 00:14:53 | 显示全部楼层
可以考虑一下用参照平面布置图图来生成 ...
大神求细节,我也是室内设计刚刚入行的小菜鸟!以前是做机械设计的,富士康上班。
发表于 2018-11-8 00:53:48 | 显示全部楼层
evayleung 发表于 2018-6-11 12:46
上传一个不错的,忘记原作者是谁了,也是在这论坛下载的,好像我改了一点点,反正是源码,你也可以下载来改 ...
用起来是那么的顺手!
发表于 2018-12-3 23:25:03 | 显示全部楼层
能不能增加 解冻的功能  有时候误把某个图层在视口冻结了 没办法解冻  希望能增加一键全部解冻功能 谢谢啦
发表于 2018-12-3 23:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 20:45:59 | 显示全部楼层
快捷键  rrd  指定视口冻结特定图层
(defun c:rrd ()
(initget "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 a")
(setq i (getkword "\n平面布置图<1>;立面索引图<2>;固定家具/门索引图<3>;原建筑梁图<4>;墙体尺寸图<5>;洁具布置图<6>;地面铺贴图<7>;地面大样索引图<8>;天花布置图<9>;天花大样索引图<10>;天花造型尺寸图<11>;天花灯具尺寸图<12>;天花家具对应图<13>;天花开关控制图<14>;插座分配图<15>;指定视口解冻所有图层<A>"))
(cond
((= i "1") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,梁,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 灯具设备,天花 造型,天花 造型尺寸"))
((= i "2") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,梁,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 灯具设备,天花 造型,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "3") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,梁,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 灯具设备,天花 造型,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "4") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,家具 平        ---活动家具,家具 平 地     ---洁具 地漏,家具 平 地 天  ---高柜 屏风,家具 平 天     ---吊柜 窗帘,楼梯,绿化,门,门套,墙 尺寸放线,墙 完成面,天花 灯具尺寸,天花 灯具设备,天花 造型,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "5") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,家具 平        ---活动家具,家具 平 天     ---吊柜 窗帘,梁,绿化,门,天花 灯具尺寸,天花 灯具设备,天花 造型,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "6") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,梁,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 灯具设备,天花 造型,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "7") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,家具 平        ---活动家具,家具 平 天     ---吊柜 窗帘,梁,绿化,门,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 灯具设备,天花 造型,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "8") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花--尺寸,家具 平        ---活动家具,家具 平 天     ---吊柜 窗帘,梁,绿化,门,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 灯具设备,天花 造型,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "9") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,家具 平        ---活动家具,家具 平 地     ---洁具 地漏,梁,楼梯,绿化,门,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "10") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,家具 平        ---活动家具,家具 平 地     ---洁具 地漏,梁,楼梯,绿化,门,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "11") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,家具 平        ---活动家具,家具 平 地     ---洁具 地漏,梁,楼梯,绿化,门,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,轴线"))
((= i "12") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,家具 平        ---活动家具,家具 平 地     ---洁具 地漏,梁,楼梯,绿化,门,墙 尺寸放线,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "13") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,梁,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "14") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,家具 平        ---活动家具,家具 平 地     ---洁具 地漏,梁,楼梯,绿化,门,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "15") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "f" "Defpoints,地花,地花--尺寸,梁,墙 尺寸放线,天花 灯具尺寸,天花 灯具设备,天花 造型,天花 造型尺寸,轴线"))
((= i "a") (setq ent (ssget))(command "vplayer" "t" "*")))
(princ))
这样写代码太啰嗦了...建议重构。 整数作为选择关键字建议使用 getint函数,特定的字母关键字才写到 initget中。  发表于 2019-5-25 23:43
发表于 2018-12-4 20:46:30 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2018-12-4 20:45
快捷键  rrd  指定视口冻结特定图层
(defun c:rrd ()
(initget "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 a" ...
图层你自己编
发表于 2019-5-25 21:39:03 | 显示全部楼层
把图层都存放好在一个块中,
命令: layerstate
不会用看F1帮助
发表于 2019-5-26 12:25:35 | 显示全部楼层
图层状态管理器是个好东西
GMT+8, 2026-1-19 08:56 , Processed in 0.168392 second(s), 21 queries , Gzip On.
