楼主: wdq
粗糙度符号标注求助!!!!
发表于 2004-3-14 00:59:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-14 10:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-14 10:10:00 | 显示全部楼层
独角斗士先生,我对二次开发不熟,请您给讲详细一些,你所编的那一段小程序是怎么个用法,应该放在什么地方?
 楼主| 发表于 2004-3-14 12:22:00 | 显示全部楼层
希望有个明白人给我们讲讲那段程序怎么用谢谢!
 楼主| 发表于 2004-3-14 12:27:00 | 显示全部楼层
块制作我会,我是说每次插入块以后遇到特殊的都要手动调整很麻烦。 看到上面独角斗士的演示 很好用,希望你能给我们讲讲谢谢。
发表于 2004-3-14 17:40:00 | 显示全部楼层
何必这么麻烦,我编了一个, http://www.freewebs.com/cag25/autocad.htm 下载将两文件解压到AutoCAD的支持路径下,用appload加载ccd.vlx后即可使用,命令为ccd,最好放到起动组里,免得麻烦。
发表于 2004-3-15 22:55:00 | 显示全部楼层
无奈!无奈!!
发表于 2004-3-15 23:11:00 | 显示全部楼层
你把9楼的程序复制粘帖到记事本,保存为ccd.lsp。然后放在任何地方,用appload加载这个文件,键入ccd就可以啦。如果觉得每次都要加载麻烦,可以这样,把这个文件放在ACAD支持的目录内(比如Support),在菜单或按钮中用^C^C(load "ccd") ccd
发表于 2004-3-16 15:04:00 | 显示全部楼层
能不能解说一下这句话?我不是很明白,谢谢!
发表于 2004-3-16 18:52:00 | 显示全部楼层
这就是菜单宏,^C^C是中断正在执行的命令,(load "ccd") 加载ccd.lsp文件,如果你保存为xxx.lsp,那就是(load "xxx") ,后面的ccd就是命令,因为程序中是(defun c:ccd()...
我这有个建筑标高按钮,对照看一下:
GMT+8, 2026-1-7 14:20 , Processed in 0.161613 second(s), 16 queries , Gzip On.
