楼主: masterlong
[源码] 嵌套块内部分解
发表于 2020-6-16 12:19:51 | 显示全部楼层
试了下还是不行哦,这个版本导低了可以看下的
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:07:02 | 显示全部楼层
你的文件我试了下
CAD无响应
然后我比较奇怪
看起来内容并不多
怎么要3.7M
查了下
因为图里有块遮罩
去掉遮罩以后实在无语
你不妨把“AAA地下室平面”反向遮罩看看
不知道这图是你自己做成这样的
还是别人给你提资就是这样
总而言之
作图人对参照、遮罩的应用
怕是有很深的误解
老实说
如果你经常需要处理的图纸
都是这种情况的
我的程序并不适合你
程序采用炸碎并重定义块的方式
块的遮罩直接没了....
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:14:53 | 显示全部楼层
顺便说下
设计院内部是不允许绑定后提资的
要么二维协同网络提资
要么所有参照文件打包文件夹发送
向这样绑定后的dwg发给我
我立马冲过去指着鼻子骂了
发表于 2020-6-17 11:36:05 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2020-6-17 11:14
顺便说下
设计院内部是不允许绑定后提资的
要么二维协同网络提资
是的大侠是啥专业的呢,这个建筑提过来的,我是做给排水的,我只是大致拿地下室也试试,发现不行所以问问,地上部分的是另外一个画的可以用你的功能的, 这个项目也复杂出地下室局部一块样板房区间的,所以比较恶心,用的应该是CAD的默认命令XC处理的吧
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:52:39 | 显示全部楼层
xclip一般是用来画局部大样的
向你们的建筑这样
全部平面块遮罩以后提资
我真还是第一次见到
我们的建筑碰到类似的情况
一定是采用布局视口
而且不会绑定后提资
这会被设备专业骂死的
发表于 2020-6-17 12:44:42 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2020-6-17 11:52
xclip一般是用来画局部大样的
向你们的建筑这样
全部平面块遮罩以后提资
确实是的,这种画法,提给我们画起来真的很难受,还很卡
 楼主| 发表于 2020-6-17 14:37:00 | 显示全部楼层
设备专业联合起来提意见啊
前提条件是你知道怎么做是正确的
这样你才能说服或者强制大家按正确的做法做
发表于 2020-6-17 16:11:27 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2020-6-17 14:37
设备专业联合起来提意见啊
前提条件是你知道怎么做是正确的
我们接触的建筑院比较多,这是其中个别的画法,其他院一般不会这样画的,你让他们改他们也不会有什么表现,只能配合配合了
GMT+8, 2026-1-18 08:28 , Processed in 0.143855 second(s), 20 queries , Gzip On.
