楼主: 郑梓莘
[讨论] 独立图层layiso和恢复孤立layuniso,能否用同一个快捷键完成
发表于 2019-5-30 09:30:19 | 显示全部楼层
那怎么样把楼上的代码换成:隐藏对象,HideObjects。结束对象隔离,UnIsolateObjects。也一样让电脑反应快点而不卡呢?
(defun c:gg(/ ent)
   (prompt "\n请选择要隐藏的对象,结束对象隔离请直接按右键或空格:")
  (if (setq ss (ssget))
   (command "_.hideobjects" ss "")
   (command "_.unisolateObjects")
发表于 2019-5-30 12:01:50 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2019-5-30 09:30
那怎么样把楼上的代码换成:隐藏对象,HideObjects。结束对象隔离,UnIsolateObjects。也一样让电脑反应快 ...
一份是隔离图层与恢复,一份是关闭图层与打开,各有所需,每个人的制图方式不同。
发表于 2019-5-30 19:24:54 | 显示全部楼层
这些是不常用的命令,没必要纠结,稳定为先
发表于 2019-6-23 17:59:53 | 显示全部楼层
这个功能太屌了~!~!
发表于 2023-5-11 00:55:49 | 显示全部楼层
alexmai 发表于 2019-3-6 23:38
(defun c:ll(/ ent)
   (command "_.layiso" ss "")
兄弟,怎么孤立Defpoints图层后,不能选择Defpoints对象,是什么原因。
如果孤立Defpoints加其他图层就可以选择对象。
发表于 2023-5-11 11:44:38 | 显示全部楼层
如果孤立Defpoints加其他图层就 ...
你看代码就知道都是调用cad的内部程序,问官方吧,估计官方会推荐用新版本
Defpoints图层比较特殊,类似0层,会跟层的,如果这个块用了其他层,而那个层是锁定的,那就一起锁了
这个命令功能只是一键锁定选择外的图层
我的操作是单独锁定某些图层,完事后图层全开锁,这样效率会更快
;;;;;;;锁定图层
(defun c:stc ()
(setvar "cmdecho" 0)
(if (and
      (prin1 "请选择要上锁层的实体")
      (setq ss0 (ssget))
     ) (progn
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss0)
   (setq cenn (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss0 n)))))
   (command "layer" "lock" cenn "")
   (setq n (1+ n))
  );repeat
;;;图层全解锁
(defun c:tcjs (/ ent)
  (command "-layer" "u" "*" "")
;;;;;;;解锁图层
(defun c:js ()
(if (and
      (prin1 "请选择要解琐层的实体")
      (setq ss0 (ssget))
     ) (progn
  (setq n 0)
   (command "layer" "unlock" cenn "")
   (setq n (1+ n))
  );repeat
发表于 2024-2-11 17:59:34 | 显示全部楼层
不错的帖子,学习啦
GMT+8, 2026-1-14 09:55 , Processed in 0.182565 second(s), 19 queries , Gzip On.
