楼主: htlaser
[提问] 请帮忙改写成指定长度删除 不小于且大于的不删除。
 楼主| 发表于 2018-9-12 09:43:11 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-9-12 07:54
亮显?
亮显那些!?
(defun c:sxdd ( / dis l len mnd mxd t0 tol un x)
  (setq tol 0.05)   ; 类似模糊精度
  (setq dis (getreal "\n请输入需要选择直线的长度值"))  ; 长度
  (setq mxd (+ dis tol)); 最大长度
  (setq mnd (- dis tol)); 最小长度
  (and(setq un (vl-catch-all-apply 'ssget '(((0 . "LINE")))))
                (vl-catch-all-error-p un)
    (setq un nil)); 获取选择集
  ;(setq t0 (* 86400 (getvar "TDUSRTIMER"))) ; 选择完成进入耗时
  (and un (repeat (setq len (sslength un))
                                         (setq l (cons (ssname un (setq len (1- len))) l)))) ; 获取图元表
  ;(setq un nil)  ; 清空选择集
  (setq l
                (vl-remove-if-not '(lambda (x)
                (setq x (entget x))
    (setq x (distance (cdr (assoc 10 x)) (cdr (assoc 11 x))))
    (and (< x mxd) (> x mnd) ) ) l)
  (setq t0 (- (* 86400 (getvar "TDUSRTIMER")) t0))
  (prompt (strcat "\n过滤耗时 " (rtos t0 2 3) " 秒"))
  (foreach x l
    (redraw x 3))
        (sssetfirst nil  ) ;这里不知道怎么添加
学习了谢谢你之前分享的源码  发表于 2020-10-5 21:57
发表于 2018-9-12 10:04:10 | 显示全部楼层
(sssetfirst gripset[pickset])
是 A selection set
坛内很多例句可供参考
您要的是 UN 吗?
 楼主| 发表于 2018-9-12 11:24:24 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-9-12 10:04
(sssetfirst gripset)
是 A selection set
谢谢您,  已找到解决方案。
发表于 2018-9-12 11:28:06 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2018-9-12 11:24
谢谢您,  已找到解决方案。
最终版 能发一个完整代码吗 薪火相传
 楼主| 发表于 2018-9-12 11:39:23 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2018-9-12 11:28
最终版 能发一个完整代码吗 薪火相传
朋友改的  不让外传  抱歉主要代码    (vla-get-Length (vlax-ename->vla-object nn)  再加判断跟模糊数据
发表于 2018-9-12 13:57:39 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,用小菜选择易,然后全选删除就好了。小菜选择易了解一下
 楼主| 发表于 2018-9-12 15:15:02 | 显示全部楼层
我昨晚还测试你现在用的合体小菜  每次都要输入模糊数据也麻烦
 楼主| 发表于 2018-9-12 15:19:51 | 显示全部楼层
请看图片演示
发表于 2019-12-27 20:02:05 | 显示全部楼层
真遗憾,楼主问题解决了,但是不公布答案给大家!!!
发表于 2023-8-23 10:25:04 | 显示全部楼层
试试,可以删除直线,圆弧等
GMT+8, 2026-1-21 02:52 , Processed in 0.164369 second(s), 20 queries , Gzip On.
